查看: 14431|回复: 10
[CodeWarrior] codewarrior 10.3 K60新 建工程 JLINK V8下载程序时出问题 求助!!!!
发表于 2013-5-9 11:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本人codewarrior 10.3新建工程 下载程序时出现错误:
Failed to resume target process., ARM GDI Protocol Adapter : An error occurred while trying to write memory. The Debugger can not write memory.
         图片如下:
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2013-5-9 14:26:15 | 显示全部楼层
    RE:codewarrior 10.3 K60新 建工程 JLINK V8下载程序时出问题 求助!!!!
    是JLINK的动态库不匹配,你把JLINK的动态库换成最新的。
     楼主| 发表于 2013-5-10 09:22:32 | 显示全部楼层
    回复:codewarrior 10.3 K60新 建工程 JLINK V8下载程序时出问题 求助!!!!
    回复第 2 楼 于2013-05-09 22:26:15发表:
    7@I`GTAJW65JG$G}6CCFTUD.jpg 我点击DLL updater 里面没有显示codewarrior 的DLL 链接库  我这个是要到飞思卡尔官网下载CODEWARRIOR DLL ?怎么换在哪里换?新手遇到问题不懂 ,还望指导。谢谢了。
    发表于 2013-5-10 14:56:08 | 显示全部楼层
    尝试 在连着板子的情况下在硬件资源管理器中删除当前驱动.
    再重新连接板子, 系统将重新找到设备,更新驱动.
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-30 09:17:55 | 显示全部楼层
    jlink动态库更新后,如何查看是否更显完毕?
    发表于 2014-12-30 09:52:34 | 显示全部楼层
    可以通过工程配置中,查看仿真器的版本号来判断。
    发表于 2015-6-28 19:54:03 | 显示全部楼层
    你好,我也遇到了这个问题,想请问一下后来你是怎么解决的,谢谢。
    发表于 2015-7-16 11:45:01 | 显示全部楼层
    我也遇到这个问题,请问楼上解决了么?怎么解决的?
    发表于 2016-5-20 13:33:46 | 显示全部楼层
    我也遇到类似情况,如何查看Jlink是否为最新版本,我使用的是codewarrior10.6
    发表于 2016-5-25 21:33:28 | 显示全部楼层
    好久没用用了CW了
    GMT+8, 2026-4-9 00:45 , Processed in 0.094358 second(s), 33 queries , Redis On.
