查看: 4572|回复: 8
[MQX] 求助:mqx3.8中timer的例程编译报警(已解决)
发表于 2013-5-9 16:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
mqx3.8中timer的例程编译报警
我查看了一下,没发现问题。
Error[Li005]: no definition for "_timer_create_component" [referenced from C:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.8\mqx\examples\timer\iar\twrk60n512\Int Flash Debug\Obj\main.o]
Error[Li005]: no definition for "_timer_start_periodic_at_ticks" [referenced from C:\Program ***\Freescale\Freescale MQX 3.8\mqx\examples\timer\iar\twrk60n512\Int Flash Debug\Obj\main.o]
这两个文件在timer.h中,main中也包含了timer.h。
没有弄明白怎么回事,那位大侠帮帮忙解答一下。
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2013-5-9 16:57:28 | 显示全部楼层
    RE:求助:mqx3.8中timer的例程编译报警
    请问用的编译器是哪一款?
     楼主| 发表于 2013-5-9 17:02:06 | 显示全部楼层
    回复:求助:mqx3.8中timer的例程编译报警
    iar6.3
    发表于 2013-5-10 09:11:20 | 显示全部楼层
    是不是没有包含有文件的路径?
     楼主| 发表于 2013-5-10 11:16:04 | 显示全部楼层
    应该包含了,这两个文件在timer.h中,而主程序已经包含了timer.h.我没搞明白怎么回事
     楼主| 发表于 2013-5-10 11:26:01 | 显示全部楼层
    设置的如下
    $PROJ_DIR$\..\..\..\..\lib\twrk60n512.iar\bsp
    $PROJ_DIR$\..\..\..\..\lib\twrk60n512.iar\psp
    $PROJ_DIR$\..\..\..\..\lib\twrk60n512.iar\bsp\Generated_Code
    timer.h在$PROJ_DIR$\..\..\..\..\lib\twrk60n512.iar\psp目录下。
    发表于 2013-5-10 15:01:26 | 显示全部楼层
    我在4.0上试了下,没有问题啊,虽然我已经删了3.8,但应该也是能编译过的。见下图:
    你编译过MQX的库了吗?如果没编译可能就会找不到头文件什么的,另外这个例程是需要定义一个宏的:MQX_USE_TIMER
    建议在user_config.h文件的最后加入这个宏定义:
    #undef MQX_USE_TIMER
    #define MQX_USE_TIMER             1
    这里#undef是防止在其他头文件里已经定义了这个宏。
    祝顺利!!
    发表于 2013-5-10 15:13:40 | 显示全部楼层
    MQX timer例程需要在文件中增加MQX_USE_TIMER定义。之后需要重新编译 bsp和psp库。
     楼主| 发表于 2013-5-13 15:55:56 | 显示全部楼层
    谢谢两位版主,已经解决了,重新编译了bsp库即可。
    非常感谢。
    GMT+8, 2026-4-13 00:23 , Processed in 0.097985 second(s), 31 queries , Redis On.
