查看: 19564|回复: 30
[求助] 请问能否用JLINK开发freescale KL系列
发表于 2013-5-10 22:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这个想法可不可以,如果可以,那么编译器改如何设置了,新手不是很懂,请daboss指导
我知道答案 目前已有30人回答
发表于 2013-5-13 08:53:00 | 显示全部楼层
RE:请问能否用JLINK开发freescale KL系列
清华的KL25板子就可以用JLINK。飞思卡尔的KL25Z体验板已经有板载OPEN SDA,只要让板载接口高阻不工作,就可以用JLINK调试,注意一下接线
发表于 2013-5-13 11:22:29 | 显示全部楼层
回复:请问能否用JLINK开发freescale KL系列
 J-Link肯定可以使用的,对于软件上的设置来说,你在新建工程时如图1选择上Segger J-Link/ J-Trace/ SWD选项,编译完成进行调试时选择Debug Configurations,如图2。从硬件上来说不知你采用的硬件板是自己做的还是采用飞思卡尔的官方开发板,对于飞思卡尔的FRDM-25Z,直接通过J-Link的SWD接口连接就OK了。
图一
图二
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:01:28 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2013-05-13 19:22:29发表:
图一
图二
接线有特殊要求吗,我接了5根线,vcc gnd  swclk,swdio reset ,但是不能下载,后来我又将单片机外部供电,还是不行,为什么啊,人品就这么差吗?
发表于 2013-5-14 11:08:27 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-05-13 22:01:28发表:
图一
图二
不知你采用的是什么硬件板,我在FRDM-KL25Z的板子上刚刚测试过,是OK的。我只接了Vcc Gnd  swclk,swdio四根线,后来尝试去掉了GND也可以。需要注意的是,JLink的VCC引脚需要外部(硬件板子)供电,在测试中我连接了OpenSDA的USB作为供电,下载调试都OK。祝你成功。
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:33:03 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-05-14 19:08:27发表:
图一
图二
 谢谢, 但是给kl系列的还是不行,给黑板可以了,要继续测试
 楼主| 发表于 2013-5-14 19:19:28 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2013-05-14 23:33:03发表:
图一
图二
 PE 的调试工具不能烧写,不知道为什么,jlink测试可以
发表于 2013-6-18 17:08:17 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-05-13 08:53:00发表:
问题1:怎么让飞思卡尔的KL25Z体验板的板载OPEN SDA接口高阻不工作?
问题2:OPEN SDA接口的电源跳线J3是否需要割断不供电?
问题3:KL25Z端的mini usb供电过来基本只有3.0V左右,是否需要别的电源?
我用MDK+JLINK和MDK+ULINK在KL25Z的开发套件上调试,都不行。
调试SW接口是从J6跳线出来的。
求解释,求高手.....
发表于 2013-6-19 17:04:17 | 显示全部楼层
如果针对的是飞思卡尔的FRDM-25Z,直接通过J-Link的SWD接口连接就OK了。OPEN SDA接口的电源跳线J3是不用割断,J-link需要外部供电的。若果采用KL25Z端的mini usb供电的供电的话,可以不需要别的电源的,还有针对你使用MDK+JLINK和MDK+ULINK都没有调试成功,你最好重新检查的Keil的Option设置是否正确。希望可以帮到你。
发表于 2013-6-20 09:21:58 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-06-19 17:04:17发表:
请教一下keil MDK+JLINK调试中,支持的keil MDK的版本号和JLINK的版本号,另外Keil的Option需要哪些注意的设置。
我现在用是keil MDK4.54版本,JLINK4.50版本,调试是从J6接口短接线连接到20PIN上连接JLINK,接线是正确的。OPEN SDA接口的电源跳线J3割断与不割断都试过不行。
GMT+8, 2025-11-8 11:49 , Processed in 0.107881 second(s), 31 queries , MemCache On.
