查看: 3764|回复: 4
[已解决] K21的MMCAU求助(已解决)
发表于 2013-5-14 09:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用K21芯片开发产品。用的软件是keil4.6。
产品会用到K21的MMCAU功能,但是通过试验以及咨询了解到,在keil下无法使用官方提供的cau_api.h和mmcau_lib.a这个库文件,那么我该如何在keil下使用K21的MMCAU呢?
发表于 2013-5-17 14:09:31 | 显示全部楼层
RE:K21的MMCAU求助(正解)
FSL没有基于KEIL的这个lib。估计你要自己重新集成一下。
发表于 2013-7-12 11:49:00 | 显示全部楼层
回复:K21的MMCAU求助(已解决)
 这个问题咋解决嘚???
这库有keil 或iar  version ???
发表于 2013-7-12 13:48:40 | 显示全部楼层
RE:K21的MMCAU求助(已解决)
目前库还没有Keil和IAR版本的。
发表于 2013-7-12 14:00:56 | 显示全部楼层
RE:K21的MMCAU求助(已解决)
你好,你可以从这个链接上下载到MMCAU的库都是.a的文件D:\Profiles\B31614\Desktop\mmcau_lib_release\mmcau
GMT+8, 2025-10-13 03:56 , Processed in 0.096165 second(s), 25 queries , MemCache On.
