查看: 3082|回复: 2
[CodeWarrior] codewarrior5.1里能设置不擦除D-FLASH吗?
发表于 2013-5-14 10:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。我用的芯片是s9s12p64,手册中local memory map中dflash是0x0400--0x1400,gloabl memory map对应的是0x00004400--0x000053ff。我write时,是write0x4400的,然后观察codewarrior中的memory窗口是写到0x400里去了,然后我read的时候read0x400时才是正确的值。这样有问题吗?这个local和gloabl是一个什么关系啊?
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-5-14 16:20:25 | 显示全部楼层
    RE:codewarrior5.1里能设置不擦除D-FLASH吗?
    一个是逻辑地址,一个是硬件实际地址,他们是对应的。读取的时候可以直接读取硬件实际地址就可以了。写的时候也可以。
    发表于 2013-7-24 18:09:11 | 显示全部楼层
    这个在调试界面中可以配置的!!!
    GMT+8, 2025-10-23 21:50 , Processed in 0.101405 second(s), 23 queries , MemCache On.
