查看: 4537|回复: 2
[MQX] 请教:关于mqx配置的问题(已解决)
发表于 2013-5-15 14:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
mqx初始化的各种配置信息
*   By default, MQX is configured as follows:
*    MQX_ALLOW_TYPED_MEMORY               1
*    MQX_COMPONENT_DESTRUCTION            1
*    MQX_DEFAULT_TIME_SLICE_IN_TICKS      0
*    MQX_EXIT_ENABLED                     1
*    MQX_EXTRA_TASK_STACK_ENABLE          1
*    MQX_HAS_TIME_SLICE                   1
*    MQX_CHECK_ERRORS                     1
*    MQX_CHECK_MEMORY_ALLOCATION_ERRORS   1
*    MQX_CHECK_VALIDITY                   1
*    MQX_INCLUDE_FLOATING_POINT_IO        0
*    MQX_IS_MULTI_PROCESSOR               1
*    MQX_KERNEL_LOGGING                   1
*    MQX_LWLOG_TIME_STAMP_IN_TICKS        1
*    MQX_MEMORY_FREE_LIST_SORTED          1
*    MQX_MONITOR_STACK                    1
*    MQX_MUTEX_HAS_POLLING                1
*    MQX_PROFILING_ENABLE                 0
*    MQX_ROM_VECTORS                      0
*    MQX_RUN_TIME_ERR_CHECK_ENABLE        0
*    MQX_TASK_CREATION_BLOCKS             1
*    MQX_TASK_DESTRUCTION                 1
*    MQX_TIMER_USES_TICKS_ONLY            0
*    MQX_USE_32BIT_MESSAGE_QIDS           0
*    MQX_USE_32BIT_TYPES                  0
*    MQX_USE_EVENTS                       1
*    MQX_USE_IDLE_TASK                    1
*    MQX_USE_INLINE_MACROS                1
*    MQX_USE_IPC                          1
*    MQX_USE_LOGS                         1
*    MQX_USE_LWEVENTS                     1
*    MQX_USE_LWLOGS                       1
*    MQX_USE_LWMEM                        1
*    MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR              0
*    MQX_USE_LWMSGQ                       1
*    MQX_USE_LWTIMER                      1
*    MQX_USE_MESSAGES                     1
*    MQX_USE_MUTEXES                      1
*    MQX_USE_NAME                         1
*    MQX_USE_PARTITIONS                   1
*    MQX_USE_SEMAPHORES                   1
*    MQX_USE_SW_WATCHDOGS                 1
*    MQX_USE_TIMER                        1
*    MQX_VERIFY_KERNEL_DATA               1
*    MQX_ENABLE_USER_MODE                 0
*    MQX_ENABLE_LOW_POWER                 0
这些配置信息,有的文件中设置为0,有的设置为1;
我们必须都改吗? 还是只改一个文件即可,那个文件??
C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\twrk60n512.iar\psp\mqx_cnfg.h 176
#ifndef MQX_DEFAULT_TIME_SLICE_IN_TICKS
C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\twrk60n512.iar\psp\mqx_cnfg.h 177
#define MQX_DEFAULT_TIME_SLICE_IN_TICKS  0
C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\twrk60n512.iar\small_ram_config.h 65
C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.8\lib\twrk60n512.iar\small_ram_config.h 66
#define MQX_DEFAULT_TIME_SLICE_IN_TICKS     1
C:\Program Files\Freescale\Freescale MQX 3.8\mqx\source\include\mqx_cnfg.h 177
改哪个好呢??
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-5-16 08:50:55 | 显示全部楼层
    RE:请教:关于mqx配置的问题
    只改一个就可以,这个要根据你的需求来改。还有你看一下具体他的定义方式。他用的是ifndef。
    发表于 2013-5-20 11:42:07 | 显示全部楼层
    回复:请教:关于mqx配置的问题(正解)
    只需要修改user_config.h就可以了,比方说当你打开“C:\Program Files\Freescale\Freescale_MQX_4_0\config\twrk60n512\iar”下面的build_libs.eww文件时,你可以看到这个文件:
    你可以把自己要增加的宏定义写到这个文件,因为这文件还include了其他的头文件,
    /* use the rest of defaults from small-RAM-device profile */
    #include "small_ram_config.h"
    /* and enable verification checks in kernel */
    #include "verif_enabled_config.h"
    所以如果你不确认这个宏定义有没有在这些文件里被定义,你可以在这些include后面加入自己的定义,像这样:
    #ifdef MQX_USE_TIMER
    #undef MQX_USE_TIMER
    #define MQX_USE_TIMER             1
    #endif
    GMT+8, 2025-10-23 15:13 , Processed in 0.120746 second(s), 23 queries , MemCache On.
