查看: 2607|回复: 2
[已解决] 有关K60的ADC模块的数据有效位的疑问(已解决)
发表于 2013-5-18 03:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册K60P144M120SF3.PDF上有这么一段描述:
6.6.1 ADC electrical specifications
The 16-bit accuracy specifications listed in Table 28 and Table 29 are achievable on the
differential pins ADCx_DP0, ADCx_DM0.
The ADCx_DP2 an DCx_DM2 ADC inputs are connected to the PGA outputs and are
not direct device pins. Accuracy specifications for these pins are defined in Table 30 and
Table 31.
All other ADC channels meet the 13-bit differential/12-bit single-ended accuracy
specifications.
我是不是可以这样理解:除了那个几个差分输入通道的ENOB理论上为16位外,其余单端输入通道的ENOB最大也就是12位?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-5-19 21:57:46 | 显示全部楼层
RE:有关K60的ADC模块的数据有效位的疑问(正解)
是的,你可以这样理解的。
发表于 2013-9-13 21:41:35 | 显示全部楼层
回复:有关K60的ADC模块的数据有效位的疑问(已解决)
 看到K10的对于此处描述与楼主摘选相同,就是说K10应该也是如此,感谢二楼,认识到了ENOB这个参数。
GMT+8, 2025-10-12 17:42 , Processed in 0.088187 second(s), 23 queries , MemCache On.
