查看: 4717|回复: 5
[MQX] 【求助】MQX延时函数问题
发表于 2013-5-21 15:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试过程中发现程序会卡在延时函数time_delay这里后运行不下去。我写了一个单任务程序任务是一个大循环  循环里先printf一个符号 然后用time_delay延时,发现只会打印一次符号。用单步调试发现程序最终停在了time_delay_internal 。 请问这可能是什么原因。
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:03:25 | 显示全部楼层
RE:【求助】MQX延时函数问题
MQX的延时函数是将任务挂起一段时间  但是挂起后任务好像回不来了
发表于 2013-5-24 11:32:31 | 显示全部楼层
RE:【求助】MQX延时函数问题
有更详细点的应用环境吗?
比如MQX版本,代码片段.
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:50:41 | 显示全部楼层
回复:【求助】MQX延时函数问题
回复第 3 楼 于2013-05-24 11:32:31发表:
有更详细点的应用环境吗?
比如MQX版本,代码片段.
codewarrior10.3  MQX4.0 CPUk60
单任务
static void task1( uint_32 initial_data )
    while(1)
        printf("*");
        _time_delay(300);
运行只会输出1次*符号
再加一个任务
static void task2( uint_32 initial_data )
    while(1)
        printf("-");
        _time_delay(500);
两者优先级相同    运行结果为    *-
没有循环
发表于 2013-6-25 16:10:51 | 显示全部楼层
回复:【求助】MQX延时函数问题
 是不是定时器配置有问题啊
发表于 2013-7-3 17:36:12 | 显示全部楼层
RE:【求助】MQX延时函数问题
你可能修改了PIT0,PIT0是MQX调度用的,你的应用程序最好别使用。
GMT+8, 2026-4-13 00:36 , Processed in 0.095224 second(s), 26 queries , Redis On.
