查看: 3608|回复: 7
[MQX] mqx例程中有关于总线的读写函数吗(已解决)
发表于 2013-5-22 15:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
mqx例程中有关于总线的读写函数吗?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-5-22 16:35:12 | 显示全部楼层
RE:mqx例程中有关于总线的读写函数吗
你是指flexBus吗?MQX启动的时候都会初始化这个模块,不过需要和TWR-MEM一起使用,而且TWR-K60N512的硬件有问题,需要做一点改动:
* MRAM cannot be reliably used on TWR_K60N512 due to a hardware conflict unless a hw modification is done:
* disconnecting IrDA receiver e.g. by removing R14 makes MRAM usage possible.
在void init_hardware(void)会调用下列函数进行初始化,
/* Initialize FlexBus */
    _bsp_flexbus_setup();
    /* Initialize MRAM */
    _bsp_flexbus_mram_setup((uint_32)BSP_EXTERNAL_MRAM_RAM_BASE);
详细的应用样例可参考KINETIS512_SC\build\iar\flexbus
祝顺利!!
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:15:39 | 显示全部楼层
回复:mqx例程中有关于总线的读写函数吗
感谢!!我指的是外扩总线,比如外扩输入、输出IO,用mqx如何读到输入IO状态、如何控制输出IO等?
发表于 2013-5-22 17:20:11 | 显示全部楼层
哦,那就是对GPIO的操作了,具体可参考这个样例:C:\Program Files\Freescale\Freescale_MQX_4_0\mqx\examples\gpio。
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:50:08 | 显示全部楼层
gpio例程我看了,他只是针对gpio的端口,我指的是CPU利用地址总线和数据总线外接比如74HC541和74hc574芯片,74HC541和74hc574各有自己地址,如果没有mqx,CPU可以直接访问他们的地址,从数据总线上读出他们的数据。在mqx下,我不知道怎样进行操作了???
可能得自己做mqx接口,但我不知道怎么做??
谢谢大侠们!!!1
发表于 2013-5-23 16:35:27 | 显示全部楼层
74HC541和74hc574哪里有它们自己的地址?就OE,An,Yn和VDD,GND这些信号。是我打开方式错误吗?
 楼主| 发表于 2013-5-23 17:11:07 | 显示全部楼层
你看的是正确的。比如我们用8位数据线,数据线接在74hc541的Y0----Y7;A0----A7可接外部信号比如按键;OE1接片选信号(地址);OE2接读信号;如果地址选通了,那CPU就可以读到按键的状态;
不知道在mqx下,如何实现???
发表于 2013-5-23 17:24:28 | 显示全部楼层
回复:mqx例程中有关于总线的读写函数吗(正解)
应该是可以的,而且你这种应用和MQX没关系,把这个外设挂在flexBus就可以了。
OE2接FB_OE
OE1接FB_AD0
Y0-Y7接FB_AD[31:24]
读数据的时候注意地址A0需要为0,即类似0x60000000这样的地址就可以了。
GMT+8, 2025-10-23 15:29 , Processed in 0.093106 second(s), 29 queries , MemCache On.
