查看: 4813|回复: 6
[其他] 大家帮我在coldfire中选型
发表于 2009-3-20 19:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位要选32位MCU,看好coldfire,但不知道那一款在国内好买,有技术支持,有配套的编译器和RTOS出售。
主要用于数据计算和控制,软件测频,计算密度比较大。
请熟悉的朋友给推荐一下。
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2009-3-23 09:00:07 | 显示全部楼层
RE:大家帮我在coldfire重选型
没人
发表于 2009-3-25 16:43:13 | 显示全部楼层
RE:大家帮我在coldfire中选型
你的叙述比较笼统,基本上来说ColdFire 的优势在于它的全系列家族的完备,模块一致性和兼容性,外部接口的丰富程度以及内核的高性能。 按照内核的不同从低到高分为V1,V2,V3,V4几种。其中内部集成Flash的只有V1和V2,主要用在小型单片系统应用,而需要外扩存储器的MPU则在V2,V3,V4中都有,用于高性能需求的应用中。你首先要针对自己的性能需求选择对应的级别,然后在其中挑符合你接口需求的芯片。由于ColdFire的历史悠久,它的开发工具和RTOS之类的都很完备,有非常多的第三方公司为ColdFire提供,不用太担心。不过如果你想用免费的RTOS,可能需要好好看看,你可以到官方网站上看看,一般可以免费下载的操作系统都可以直接在芯片的主页上看到并下载。举个例子,目前的Kirin系列MCF5223x/MCF5225x有个带以太网协议栈的RTOS叫Interniche可以免费下载,不过这个RTOS非常的简单,功能有限,Interniche目前支持大部分的带以太网接口的ColdFire处理器。而对于MCF5225x也有MQX RTOS操作系统是免费的,将来也会支持其他的处理器。此外市面上也有很多fans移植了uCOS到ColdFire V1, V2上。你有兴趣可以自己去找找。
发表于 2009-4-9 16:39:34 | 显示全部楼层
RE:大家帮我在coldfire中选型
自己移植个freertos上去即可,就是编译器这些东西比较麻烦,cw太贵,不知道哪位大侠有兴趣破解之,这对大家来说是功德无量的好事。
 楼主| 发表于 2009-4-10 15:13:19 | 显示全部楼层
RE:大家帮我在coldfire中选型
3楼说的不错。
我描述的确实不清楚。
发表于 2009-4-12 12:28:15 | 显示全部楼层
RE:大家帮我在coldfire中选型
M5329,你可试试看
发表于 2009-5-1 07:50:47 | 显示全部楼层
RE:大家帮我在coldfire中选型
mcf5329 是MPU。 你的需求不明确,但最新的MCF5225x是大而全的东西,去这个链接看一下。那些功能你用不上,我再帮你推荐合适的
https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5225X&webpageId=1113331549638725695448&nodeId=0162468rH3YTLC00M95448&fromPage=tax
GMT+8, 2025-10-27 11:47 , Processed in 0.106856 second(s), 28 queries , MemCache On.
