查看: 16969|回复: 21
[已解决] 如何往MKL25Z芯片里面烧录代码(已解决)
发表于 2013-5-27 15:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有块板子,用的是Freescale的MKL25Z128芯片,现在芯片接出 VCC ,SWD_DIO ,SWD_CLK ,GND 4跟线,我把这4个引脚分别与Ulink2对应的4个引脚相连(Ulink2以前用过,是好的),但现在我打开Keil,里面找不到芯片,无法下载代码,求大神指导
我知道答案 目前已有21人回答
发表于 2013-5-27 16:47:24 | 显示全部楼层
回复:如何往MKL25Z芯片里面烧录代码
除了上述的四根线,你还需要连接KL25的reset管脚到SWD调试头上。
你可以参考FRDM-KL25Z的原理图关于SWD接口设计。
http://cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/hardware_tools/schematics/FRDM-KL25Z_SCH.pdf
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:55:55 | 显示全部楼层
Reset脚也已经连接了,但在Keil里面,仍然找不到此芯片。
我用的不是上面的那个开发板,是自己做项目的板子,但芯片是一样的,求指导烧录代码的方法。
发表于 2013-5-27 17:32:20 | 显示全部楼层
你有没有用10K电阻上拉电阻连接KL25 reset管脚?另外,你可以用示波器测下reset管脚输出波形是什么样的情况。
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:50:15 | 显示全部楼层
Reset脚有100K的上拉电阻。
这是我SWD_DIO,SWD_CLK,VCC,GND,RESET 连接好之后,用示波器量的Reset波形图时间是2.000MS, 2.00V
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:27:58 | 显示全部楼层
RE:如何往MKL25Z芯片里面烧录代码
版主,求助,十分感谢
发表于 2013-5-28 09:39:05 | 显示全部楼层
RESET管脚上拉电阻太弱,你可以改用10K欧姆或者4.7K欧姆上拉电阻。reset管脚输出锯齿波或者方波属于正常现象,这是因为芯片内部没有代码,芯片启动后会加载PC地址然后会产生指令异常复位。
另外你还要检查一下ulink2工具的配置,是不是工作在SWD模式下。
你之前提到ulink2工具是好的,之前用过,是指和Kinetis K系列芯片还是L系列芯片一起用过?
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:48:02 | 显示全部楼层
以前做项目用的NXP芯片,用Ulink2是可以烧录的,现在换成了Freescale的芯片,但在Keil里面就是找不到Freescale的芯片。
这是我们Reset复位电路的原理图,之前我搞错了,没有看到这一段,后来我以为锯齿波有问题,把100K改成1K了,然后现在的波形是高电平,但只有在1.8V-2V之间波动。
现在主要的问题是,我SWD_DIO,SWD_CLK,VCC,GND都连接好了,但就是无法下载代码。
发表于 2013-5-28 10:26:43 | 显示全部楼层
如果你将reset管脚上拉电阻改为10K欧姆,是否能用ULINK2产生芯片复位信号。你可以测试一下,用unlink2芯片复位命令,reset管脚的电平是否能被拉低并且保持一定的复位时间?
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:32:29 | 显示全部楼层
如果SWD_CLK和33引脚接,不和17引脚接,这个会有问题吗?
GMT+8, 2026-4-12 02:34 , Processed in 0.104573 second(s), 33 queries , Redis On.
