查看: 5944|回复: 3
[CodeWarrior] 关于Codewarrior 10.4 操作问题(已解决)
发表于 2013-5-29 15:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触Codewarrior 开发工具,完全不熟悉,用起来很痛苦,想请教大家有什么好的建议吗?谢谢!
另外有两个问题:
1.codewarrior 编译后 没看到有显示编译信息,比如ROM和 RAM的使用情况。
2.如何设置include file 的路径?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-5-29 17:18:01 | 显示全部楼层
回复:关于Codewarrior 10.4 操作问题
1、多多动手,熟悉了就好了,大部分的编程环境大同小异,比较好的方法是:找一整套软硬件环境,然后在CW下跑简单的Demo,熟悉操作流程和各种参数配置的含义。
2、ROM和RAM的使用情况,可以通过属性设置输出信息,如下设置,在编译完成后,会在Consol窗口中显示生成的代码信息。
完成设置后,效果如图
3、至于include file 的路径设置也是在属性设置中完成。
发表于 2013-5-29 17:21:00 | 显示全部楼层
回复:关于Codewarrior 10.4 操作问题(正解)
1> 你可以在编译好的target中找到map文件,其中提供代码所用FLASH 和 RAM 的大小。
具体信息如下图所示:
2> 关于如何管理include路径,在项目的设置选项中提供路径管理,具体信息如下图示:
 楼主| 发表于 2013-5-29 17:57:32 | 显示全部楼层
谢谢两位版主的耐心解答!
GMT+8, 2026-4-9 01:26 , Processed in 0.095662 second(s), 25 queries , Redis On.
