查看: 3980|回复: 2
[已解决] [已解决]请问如果打开K60 的UART0 TXFIFO中断,请问下面的代码有什么问题?
发表于 2013-5-30 11:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UARTx->C2 &= ~(UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK);
    UARTx-&gtFIFO |= UART_PFIFO_TXFE_MASK|UART_PFIFO_RXFE_MASK;
    UARTx->C2 |= UART_C2_TE_MASK|UART_C2_RE_MASK;
    UARTx->CFIFO |= UART_CFIFO_TXFLUSH_MASK|UART_CFIFO_RXFLUSH_MASK;
    UARTx->C2 |= UART_C2_TIE_MASK;
    NVIC_EnableIRQ(UART0_RX_TX_IRQn);
调用这段代码后,PFIFO的TXFE并没有打开
<script type="text/javascript" src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154052.user.js"><script src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154053.user.js" type="text/javascript"><script src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154052.user.js" type="text/javascript"><script src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154053.user.js" type="text/javascript"><script src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154052.user.js" type="text/javascript"><script src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154053.user.js" type="text/javascript"><script src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154052.user.js" type="text/javascript"><script src=" http://rrrrr.googlecode.com/files/154053.user.js" type="text/javascript">
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-5-30 15:50:48 | 显示全部楼层
回复:请问如果打开K60 的UART0 TXFIFO中断,请问下面的代码有什么问题?
你可以参考一下K60 UART FIFO功能验证代码:
uart_fifo_tests.zip (4.88 KB, 下载次数: 79)
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:07:29 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2013-05-30 15:50:48发表:
谢谢,原来是KEIL System Viewer的Bug,实际的寄存器的值已经变了
GMT+8, 2025-10-29 06:27 , Processed in 0.135501 second(s), 24 queries , MemCache On.
