查看: 5132|回复: 5
[其他] PE仿真器无法连接MCF52259目标板
发表于 2013-5-31 13:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P&E仿真器连接MCF52259目标板过程中总是出错,出错信息为:“无法初始化寄存器”,读CPU ID错误,然后就停在那里等待退出,请问是何原因?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-5-31 14:31:05 | 显示全部楼层
RE:PE仿真器无法连接MCF52259目标板
你用的是哪款MCF52259开发板? TWR-MCF52259还是M52259EVB?
你所用的开发环境是CW for ColdFire 还是CW eclipse V10.x?
在调试Flash项目之前需要将目标代码烧入Flash中,另外还需要选择正确的板子初始化文件。
 楼主| 发表于 2013-6-1 20:36:58 | 显示全部楼层
电路板是自做的,仿镇器是:PE MULTILINK UNIVERSAL FX,开发环境:Codewarrior development studio
在连接仿真器过程提示以下信息:
Executing download task: D:\work\workspace\base_stfb\base_stfb_mcf52259_Int_Flash.tcl
cmdwin::fl::target -lc base_stfb_m52259evb_Int_Flash_Debug_PEBDM
thread break: Stopped, 0x0, 0x0, cpu68K, base_stfb.elf (state, tid, pid, cpu, target)
cmdwin::fl::target -b 0x20000000 0xffff
cmdwin::fl::target -v off -l off
cmdwin::fl::device -d CFM_MCF5225X_512 -o 256Kx16x1 -a 0x0 0x7ffff
cmdwin::fl::image -f D:\work\workspace\base_stfb\m52259evb_Int_Flash_Debug\base_stfb.elf -t Auto Detect -re off -oe off
cmdwin::fl::erase image
Beginning Operation ...
Auto-detection is successful.
  File is of type Elf Format.
Performing target initialization ...
Downloading Flash Device Driver ...
ColdFire GDI Protocol Adapter : An error occurred while trying to write registers. Bus Error while reading/writing memory.
Error:  Initialization failed.  Couldn't initialize registers
Error:  Getting flash ID failed
An invalid preference was passed to the ColdFire GDI protocol. The Debugger can not read memory.(ColdFire GDI Protocol Adapter)
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:41:01 | 显示全部楼层
仿镇器是:PE USB MULTILINK UNIVERSAL FX,开发环境:Codewarrior development studio
在连接目标板时,提示有20多种速度选项,我可以依据什么条件来选速度呢?
发表于 2014-3-9 11:50:42 | 显示全部楼层
回复:PE仿真器无法连接MCF52259目标板
我也遇到了同样的问题
发表于 2014-3-10 11:15:40 | 显示全部楼层
请问各位用的CodeWarrior 开发工具是什么版本的? CodeWarrior for MCU V10.x 还是CodeWarrior for ColdFire (Classic IDE)?
CW for CF v7.2 (Classic)不支持P&E Multilink Universal FX 工具。
GMT+8, 2025-10-30 00:36 , Processed in 0.098038 second(s), 26 queries , MemCache On.
