查看: 3739|回复: 7
[已解决] 关于Freescale的MKL25Z芯片的USB问题-已解决
发表于 2013-6-5 13:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个芯片使用USB,老是会无法枚举,我用USB Protocol analyzer 抓包,看到我的主机每次Get descriptor,都不会成功,
我以前用的NXP芯片,里面有EP0中断,可以在哪里获得这个数据,然后处理。
但Freescale里面,我看USB,只有7种USB中断,我用串口调试,这7种中断,永远只进Error,Sleep,Reset,这三种中断,我完全不知道,Setup阶段应该在那个中断中处理。
请问,如果主机发送Get descriptor,从机会在哪个中断中处理呢?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-6-5 14:13:15 | 显示全部楼层
RE:关于Freescale的MKL25Z芯片的USB问题
请问一下,你使用USB是用做device还是host。请你先用飞思卡尔官网上的例程来验证你的板子是不是可以正常工作,然后你再基于这个例程进行你所要的功能的开发。
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:23:24 | 显示全部楼层
我用的是Device的,用的就是官网上面的例子。。。
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:25:14 | 显示全部楼层
不知道怎么烧录到开发板里面,没用过CD10.4
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:32:04 | 显示全部楼层
回复:关于Freescale的MKL25Z芯片的USB问题
我找到官网的demo,然后烧到开发板里面,是OK的,开发板里面的USB部分可以用,
但我烧到自己的板子上,提示USB无法识别,我的开发板的晶振是12H的,开发板是8H,我的是48Pin的,开发板是80Pin
这样的话, 我的软件部分需要重新配置吗?还是这些配置是通用的?或者是我的硬体有问题呢?求大神解答。谢谢!
发表于 2013-6-5 17:28:43 | 显示全部楼层
这个是要重新配置的。 两个外部晶振不同的。不是你的硬体的问题。时钟部分的程序要改一下就可以工作了。
 楼主| 发表于 2013-6-5 18:03:07 | 显示全部楼层
您好,我的板子和开发板不一样,我的板子只有一个晶振,这个会有影响吗?
我用的是官网USB--cdc设备的demo,请问如果要改,是改系统时钟吗?
还是改哪里
 楼主| 发表于 2013-6-6 08:43:38 | 显示全部楼层
请问是配置那个寄存器呢,Code我已经看过,
只有设置 SystemCoreClock的地方,为96000000u,但找不到设置晶振频率的地方。
GMT+8, 2026-4-16 12:55 , Processed in 0.096347 second(s), 29 queries , Redis On.
