查看: 2294|回复: 1
[求助] [求助]task不能正常启动
    发表于 2013-6-5 18:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    任务模板中定义了两个任务
    const TASK_TEMPLATE_STRUCT  MQX_template_list[] =
        /* Task Index,                   Function,               Stack,  Priority, Name,     Attributes,          Param, Time Slice */
        {INIT_TASK_ID,          Init_Task,          2000,   8,    "initTask",    MQX_AUTO_START_TASK, 0,     0 },
            { NAND_TASK_ID,           nand_task,     10000,  12,         "nand_test",    0,    0,      0 },
        { 0 }
    在Init_Task()中创建nand_task()任务,
    void Init_Task(uint_32 initial_data)
        /* Create Acceletometer Task to read accelerometer data */
        _task_create(0, NAND_TASK_ID, 0);
        _task_block();
        _mqx_exit(0);
    但是经常程序就跑到_mqx_exit(0);有时候多复位几次,又能进入nand_task任务了,这个是怎么回事?请各位大侠帮忙分析一下,多谢!
    我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2013-6-6 10:25:25 | 显示全部楼层
    RE:[求助]task不能正常启动
    nand_task任务是怎么写的?是否可以仿真一下,如何跳出的nand_task任务。
    GMT+8, 2026-4-16 05:16 , Processed in 0.078320 second(s), 22 queries , Redis On.
