查看: 9066|回复: 19
[CodeWarrior] 使用codewarrior 10.4 开发kl05z32vlf4,如何脱机运行?
发表于 2013-6-5 23:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 求助,如题,现在使用使用codewarrior 10.4 开发kl05z32vlf4,调试仿真都没有问题,但是不知道如何脱机运行
我知道答案 目前已有18人回答
发表于 2013-6-6 09:40:38 | 显示全部楼层
回复:使用codewarrior 10.4 开发kl05z32vlf4,如何脱机运行?
左面不是有一个闪电的下载标志吗。
    发表于 2013-6-6 10:26:05 | 显示全部楼层
    RE:使用codewarrior 10.4 开发kl05z32vlf4,如何脱机运行?
    楼上正解,可以选择烧写功能。
    发表于 2013-6-6 23:30:56 | 显示全部楼层
    使用FLASH编译,下载后即可脱机运行啊。
     楼主| 发表于 2013-6-7 06:42:55 | 显示全部楼层
    请问楼上,如何使用flash编译,我是第一次使用这个软件,很多设置还不了解,谢谢
     楼主| 发表于 2013-6-7 06:54:30 | 显示全部楼层
    我点那个闪电的图标,出现下面信息,不知道是否下载成功?但是还是不能脱机运行
    Device FTFA_PFlash32RAM4
    Programming .......
    Program Command Succeeded
    Flash Operation. done
    fl::target -lc "LC for Simple Flash (4)"
    fl::target -b 0x1ffffc00 0x1000
    fl::target -v off -l off
    cmdwin::fl::device -d "FTFA_PFlash32RAM4" -o "8kx32x1" -a 0x0 0x7fff
    cmdwin::fl::image -f "E:\\Users\\lee\\workspace\\tr00\\FLASH\\tr00.elf" -t "Auto Detect" -re on -r 0x0 0x7fff -oe off
    cmdwin::fl::erase image
    Beginning Operation ...
    Auto-detection is successful.
      File is of type Elf Format.
    Performing target initialization ...
    Erasing .............
    Erase Command Succeeded.
    cmdwin::fl::write
    Flash Operation.  ...
    Programming .......
    发表于 2013-6-7 09:23:05 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2013-06-07 06:54:30发表:
    Programming .......
    cmdwin::fl::write
    Programming .......
    上面显示的是成功了,可以尝试复位一下,但是你要确定你下载的E:\\Users\\lee\\workspace\\tr00\\FLASH\\tr00.elf是不是你生成的对应文件,最好在main函数初始化过程中使用Printf在串口输出一段调试信息,以便观察时候运行成功。
     楼主| 发表于 2013-6-7 10:15:02 | 显示全部楼层
    版主,你好,感谢您热心回复我的问题,我因为只建立了这一个工程,应该可以确认这个就是我生成的对应文件,我的程序是点亮数码管,仿真的时候可以点亮,但是下载后就没有反应,我把仿真器都断开,重新上电,数码管都不能点亮,这个不知道是否需要做一些特殊的设置?
    发表于 2013-6-7 13:11:58 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2013-06-07 10:15:02发表:
    你确定是用这个 Capture-flash.PNG 下载的,如果还是不行建议先使用官方的代码调试一下,#include "common.h" 使用Printf()通过串口终端生成调试代码。
     楼主| 发表于 2013-6-8 06:23:03 | 显示全部楼层
    我确定是用那个图标下载的,请问哪里有官方的调试代码?
    GMT+8, 2025-10-30 16:01 , Processed in 0.104398 second(s), 31 queries , MemCache On.
