查看: 3336|回复: 4
[MQX] 请教关于MQX lwtimer的问题
发表于 2013-6-6 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,在下在一块K60板子上用lwtimer定时器时,发现如果用编译Freescale官方的MQX库时,lwtimer定时器正常工作,能正常打印出 “Timer LED On”和“Timer LED Off”。但是用我们自己裁剪配置的MQX时,lwtimer使用不正常。如果在LED_Task()中使用time_delay(150),则2个定时器都不正常,即一个数据都打印不出来,如果在LED_task()中使用_task_block(),则能打印出“Timer LED Off”。
我现在想问的是两个问题,lwtimer这个定时器和MQX的配置裁剪有关吗?据我所知似乎么没有啊。
为什么选择LED_Task中用time_delay(150)和_task_block会是不同的结果?其中原因到底是什么?
我自认为我的程序没问题,请各位朋友给我提出意见。另外我也是初次接触RTOS,很多概念不是很熟,请大家帮我指点迷津。先谢谢了!!!!!
所使用相关程序附在下面
static void led_on(pointer ptr)
   printf("\nTimer LED On");
static void led_off(pointer ptr)
   printf("\nTimer LED Off");
static void CtlStartLwTimer(void)
  LWTIMER_STRUCT lst_on;
  LWTIMER_STRUCT lst_off;
  LWTIMER_STRUCT lst_led;
  _mqx_uint result;
  _mqx_uint wait_ticks = 0;
  result=_lwtimer_create_periodic_queue(&ps, 6, wait_ticks);
  if(MQX_OK == result)
    printf("\nCreate Periodic Queue OK");
 result= _lwtimer_add_timer_to_queue(&ps, &lst_on, 3, led_on, 0);
    printf("\nAdd Timer 1 to Queue OK");
  result=_lwtimer_add_timer_to_queue(&ps, &lst_off, 3, led_off, 0);
    printf("\nAdd Timer 2 to Queue OK");
static void CtlStopLwTimer(void)
   _mqx_uint result;
   result =_lwtimer_cancel_period(&ps);
void CtlGetLEDMsg(T_U32 mask)
  CtlLEDStatusInfo(data);
void led_task(T_U32 initial_data)
    T_U32 result;
    T_U32 mask;
   while (1)
        printf("Led Task running\n");
        /*set task LED event bit*/
          //mask = _lwevent_get_signalled();
          mask=0x04;
          CtlGetLEDMsg(mask);
        _time_delay(150);
        //_task_block();
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:44:27 | 显示全部楼层
RE:请教关于MQX lwtimer的问题
那位朋友能帮我看看吗?就是说说建议也可以
发表于 2013-6-8 08:55:09 | 显示全部楼层
我也是遇到了和定时器相关的问题 没解决
根据我的理解  _task_block()是将该任务挂起  _time_delay()是将任务挂起一段时间后再继续执行该任务。
目前我遇到的问题是_time_delay()将任务挂起后  不会回来再执行这个任务了    我也不太清楚userconfig.h里面要怎么设置
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:41:08 | 显示全部楼层
回复:请教关于MQX lwtimer的问题
回复第 3 楼 于2013-06-08 08:55:09发表:
我也是遇到了和定时器相关的问题 没解决
我也赞同你的理解。但是我也觉得定时器组件既然需要设置优先级和栈空间,那就相当于一个隐形的任务,所以不管_task_block()和time_delay()后都应该再去执行定时器
发表于 2013-6-17 17:50:54 | 显示全部楼层
是怎么裁剪配置的?会不会有什么相关config被去掉了。
GMT+8, 2025-10-23 15:42 , Processed in 0.092221 second(s), 25 queries , MemCache On.
