查看: 8505|回复: 4
[已解决] 关于K60的IIC问题(已解决)
发表于 2013-6-8 02:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 总感觉IIC这里怪怪的 照理说IIC模块都是OC输出,那必须有上拉存在。但是我看很多库里面的写法都是没有上拉,直接PORT寄存器里设置一下哪个口用作IIC就可以了,这是什么情况?是不是因为需要检查从器件状态时都是选择输入模式的 所以不用管?
发表于 2013-6-8 09:48:15 | 显示全部楼层
RE:关于K60的IIC问题
还是需要设置IIC的IO口寄存器的上拉这一位的。
 楼主| 发表于 2013-6-9 23:40:05 | 显示全部楼层
回复:关于K60的IIC问题
回复第 2 楼 于2013-06-08 09:48:15发表:
谢谢!设置成上拉以后 芯片内部的管脚就默认变成OC输出了吗?
不好意思写错了,是要将GPIO控制寄存器设成OD的。不是设成上拉的。
发表于 2013-6-10 07:58:57 | 显示全部楼层
RE:关于K60的IIC问题
FSL的I2C 如果写了是open drain,就必需外接上拉电阻。
另外,FSL的上拉只是支持输入模式,并不支持输出。
发表于 2013-6-13 12:03:40 | 显示全部楼层
RE:关于K60的IIC问题(正解)
内部上拉是不需要设置的。因为已经设置OD了,外部上拉是必须的。
GMT+8, 2026-4-16 05:20 , Processed in 0.098978 second(s), 26 queries , Redis On.
