查看: 3558|回复: 2
[CodeWarrior] codewarrior烧录代码的问题
发表于 2013-6-8 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的Pemicro,Codewarrior10.4版本,然后创建了一个空工程,
用的MKL25芯片。
往自己的板子里面烧录代码的时候,会让我选择连接,选择之后,烧录进度到100%,然后我把了开发板再插,发现代码没有烧录进去,请问这个是什么原因呢?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-6-10 08:54:48 | 显示全部楼层
RE:codewarrior烧录代码的问题
可以仿真么?
可以的话,看看代码挺在哪里。
估计是哪个复用pin没设置好,进了m0+的中断服务程序。
    发表于 2013-7-30 11:31:30 | 显示全部楼层
    回复:codewarrior烧录代码的问题
    如果Debug程序可以正常运行,断电重启后就不运行了的话。你可以查看下是否NMI引脚作为IO口使用了,如果那样要在程序中将该脚改为IO功能并且禁止NMI中断。
    GMT+8, 2025-10-23 21:51 , Processed in 0.092686 second(s), 23 queries , MemCache On.
