查看: 6747|回复: 5
[求助] IMX6出厂时内部ROM带有程序吗?
发表于 2013-6-8 12:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 画新PCB时需要引出JTAG\DEBUG口吗?不用JTAG而改用串行下载可否直接下载BOOT?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-6-27 14:25:38 | 显示全部楼层
RE:IMX6出厂时内部ROM带有程序吗?
你好,出厂时ROM带有ROM CODE,主要用于启动。建议引出JTAG,可以用于DEBUG,单独做一个小的debug板子,如果只需要下载功能可以用CPU上的USB OTG接口,设计为device方式工作。当下载时,用USB OTG电缆和PC USB连接起来,PC windows运行FSL提供的免费烧录软件MFG Tool,就能够找到I.MX6板子。这时就可以把MFG Tool指定目录的Images烧写到板子Flash上。
发表于 2013-6-28 11:33:48 | 显示全部楼层
imx28的ROM是不是出厂也有程序?OTP一般不用更改?
发表于 2013-10-12 16:40:37 | 显示全部楼层
回复:IMX6出厂时内部ROM带有程序吗?
请问iMX6系列芯片的启动模式,如果选BOOT_MODE[1:0] = 00,需要烧写里面的eFUSE,这个是有专门的工具写的,还是要自己写程序烧写?
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:05:55 | 显示全部楼层
是需要程序烧写的。
发表于 2013-12-10 11:06:29 | 显示全部楼层
如果使用USB OTG线在PC windows运行MFG Tool,就能够找到I.MX6板子,可以升级程序。板子本身跑linux,那么JTAG是否就不用拉出来??
GMT+8, 2025-12-1 16:36 , Processed in 0.097458 second(s), 26 queries , Redis On.
