查看: 4916|回复: 3
[分享] 120/150MHz K60/K70的Flexbus问题(经验分享)
发表于 2013-6-9 18:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在120/150MHz的K60、K70具有Cache功能,最新的MQX4.0操作系统默认使能了Cache功能。如果通过Flexbus与外围例如FPGA等设备进行实时通信时,读写Flexbus地址0x60000000时将会命中Cache的数据,导致与FPGA通信失败。最简单的解决方法是关闭Cache功能,但会执行影响效率。完美的解决方法是修改cache region settings,将Flexbus的0x60000000区域设置为non-cacheable,代码如下:
    /**Cache settings**/
    /* Make sure that cache region settings has correct value(reset value).
    This value allow maximal perfomance settings for cache regions because of some regions are:
    non-cacheable ,non-cacheable and Write-through or non-cacheable and Write-throug or only Write_back*/
    LMEM_PSCRMR = 0xAA0FA000u & (~(LMEM_PSCRMR_R6_MASK));
LMEM_PCCRMR = 0xAA0FA000u & (~(LMEM_PCCRMR_R6_MASK));
Cache_AN4745.pdf
188.17 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 威望 1
发表于 2013-6-13 11:03:51 | 显示全部楼层
回复:120/150MHz K60/K70的Flexbus问题
恩,好贴,这一点确实有客户遇到,谢谢你的经验分享,欢迎多多发些类似的经验贴。
发表于 2013-6-26 16:24:33 | 显示全部楼层
回复:120/150MHz K60/K70的Flexbus问题(经验分享)
我用的是K10,在FPGA端口采集数据,发现地址和数据是有正确传过来的,但是片选信号和读写信号一直是高,请问哪位高手知道答案的!万分感谢!
发表于 2013-12-11 16:32:00 | 显示全部楼层
RE:120/150MHz K60/K70的Flexbus问题(经验分享)
学习了!!!感谢分享!
GMT+8, 2025-10-12 11:47 , Processed in 0.086375 second(s), 23 queries , MemCache On.
