楼主: FSL_TICS_ZP
[原创] 从零开始玩转FRDM-KL25Z(28楼,37楼有演示视频)
发表于 2013-9-11 09:59:58 | 显示全部楼层
回复:从零开始玩转FRDM-KL25Z(28楼,37楼有演示视频)
回复第 120 楼 于2013-09-11 09:20:08发表:
好的,了解啊,谢谢!!
我想问下什么操作会导致芯片坏掉?
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:20:18 | 显示全部楼层
回复第 121 楼 于2013-09-11 09:59:58发表:
好的,了解啊,谢谢!!
我想问下什么操作会导致芯片坏掉?
芯片坏掉的原因,一般挺难查找出原因,但我认为一般还是集中在硬件方面吧,比如焊接过程不注意而损坏芯片或者干脆引脚没焊接正确就上电,板子电路设计错误,以及意外的短路等待都有可能损坏芯片。所以细心很重要,可以避免很多意外的错误发生。
发表于 2013-9-11 11:32:39 | 显示全部楼层
回复第 122 楼 于2013-09-11 10:20:18发表:
好的,了解啊,谢谢!!
我想问下什么操作会导致芯片坏掉?
也就是和烧到芯片的程序无关了?
 楼主| 发表于 2013-9-11 14:49:09 | 显示全部楼层
RE:从零开始玩转FRDM-KL25Z(28楼,37楼有演示视频)
与程序有关大概最糟糕的事情就是你错误的设置FLASH内的一些写保护设置等,导致芯片无法在烧录啊吧。这个问题你可以自己到百度或谷歌上搜搜有哪些情况导致芯片损坏。但是这种情况也不是经常出现的,基本上碰到个一两次就长记性啊。
发表于 2013-9-11 15:23:34 | 显示全部楼层
回复第 124 楼 于2013-09-11 14:49:09发表:
哦,那我先搜搜,谢谢
对了,下面是我同事问的:
“你好,我觉得硬件上没有什么大问题,之前你们fae说盗版的jlink的reset信号容易引起芯片被保护,现在我们没有接reset信号线,这样下载基本上没有怎么出现问题。
现在出现了一个新问题,就是不小心把PTA0(swd_clk)的功能设置成保留的功能,导致现在程序都下不了,然后KL芯片又像以前一样死了,PTA0一定不能设置成其他功能的吗?”
 楼主| 发表于 2013-9-11 18:53:53 | 显示全部楼层
回复第 125 楼 于2013-09-11 15:23:34发表:
哦,那我先搜搜,谢谢
对了,下面是我同事问的:
就是说对PTA0的MUX设置成参考手册没有给出的模式以后,芯片就不能下载啊?
还有一点建议,现在飞思卡尔在FAE现在技术支持板块上,都有FAE在线技术支持的,你可以把你的问题直接移到板块上,利于其他工程参与解决你的问题。
发表于 2013-9-12 09:04:16 | 显示全部楼层
嗯,是的,PTA0的MUX设置成了参考手册没有给出的模式,就不能下了。
FAE在线技术支持的在哪里能找到?我找了下没看到,能不能发个网址或截个图给我,谢谢啊
发表于 2013-9-12 11:17:09 | 显示全部楼层
回复第 126 楼 于2013-09-11 18:53:53发表:
哦,那我先搜搜,谢谢
对了,下面是我同事问的:
再问下:PTA0和PTA3是不是不能复用成其他功能,复用成其他管脚功能,就会导致不能下载程序?
 楼主| 发表于 2013-9-12 12:35:18 | 显示全部楼层
回复第 127 楼 于2013-09-12 09:04:16发表:
你对我的意思理解错了,我的意思是你有什么问题可以在飞思卡尔FAE技术支持板块的主界面上,创建问题。
发表于 2013-9-12 12:51:02 | 显示全部楼层
回复第 129 楼 于2013-09-12 12:35:18发表:
又出现了一个问题:不小心把PTA3复用成了GPIO,又不能下程序了,是不是PTA0和PTA3,复用成其他管脚功能,就会导致不能下载程序?
GMT+8, 2025-10-29 09:41 , Processed in 0.095050 second(s), 27 queries , MemCache On.
