楼主: FSL_TICS_ZP
[原创] 从零开始玩转FRDM-KL25Z(28楼,37楼有演示视频)
发表于 2013-10-11 18:19:24 | 显示全部楼层
回复:从零开始玩转FRDM-KL25Z(28楼,37楼有演示视频)
为自己的无耻汗颜下  弄这个板 一直看楼主  自己的依赖心理太强了  不会的就想问楼主   刚刚激励自己一下   把CW的帮助打开 上面都有创建工程的  好在有楼主前面的铺垫  再次感谢楼主 好人一生平安
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:20:53 | 显示全部楼层
回复第 151 楼 于2013-10-11 18:19:24发表:
恭喜你取得进步,不要依赖他人有太多的心里负担哦,刚开始学习是这样的,但是你已经迈出那一步啊,可以为自己欢呼啊,
基于你目前的状况,推荐几个帖子给你:
官方例程讲解大全的第八篇:KL25使用乒乓模式采集ADC就是用CW从零开始建的工程。
视频介绍文档:你可以最近更新的PE介绍系列,相信会对你有所帮助的!!
链接:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_554756.html
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_554738.html
发表于 2013-10-12 09:41:17 | 显示全部楼层
回复第 152 楼 于2013-10-12 09:20:53发表:
基于你目前的状况,推荐几个帖子给你:
链接:
谢谢楼主  嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:52:45 | 显示全部楼层
RE:从零开始玩转FRDM-KL25Z(28楼,37楼有演示视频)
不用客气,欢迎提问!!
发表于 2013-11-20 11:54:17 | 显示全部楼层
刚入手一个K25Z开发板,现在第一步骤,安装CDC串口驱动失败,无法安装。怎么解决?我是WIN7系统,提示说已经找到驱动程序,但是安装的时候出现错误,错误是系统找不到指定的文件。请问怎么解决?
发表于 2013-11-21 16:18:57 | 显示全部楼层
回复第 154 楼 于2013-10-21 15:52:45发表:
不用客气,欢迎提问!!
楼主,你好,我想问下有没有关于KL15写flash的例程或者相关资料?我想把数据保存到KL15deflash里面,一直没成功。
发表于 2013-11-27 11:53:19 | 显示全部楼层
回复第 33 楼 于2013-06-18 15:11:23发表:
36 LPTMR组件代码生成
   接下来返回到Project工程窗口,展开Sources目录并打开其中的Processor Expert.c模块,在代码窗口中可以看到该文件的内容,在其中做如下修改:
定义延时函数—Delay()
void LPTWR_Delay(int period_ms)
      if(!period_ms)
        return;
      LPTMR0_CSR = (uint32_t)(LPTMR0_CSR &= ~LPTMR_CSR_TEN_MASK);
      LPTMR0_CMR = LPTMR_CMR_COMPARE(period_ms);
      /* LPTMR0_CSR: TEN=1 */
      LPTMR0_CSR = (uint32_t)(LPTMR0_CSR |(uint32_t)(LPTMR_CSR_TEN_MASK));
      while(!(LPTMR0_CSR & LPTMR_CSR_TCF_MASK));
      LPTMR0_CSR &= ~LPTMR_CSR_TEN_MASK;
      printf("\nDelay is successful!!\n");
      return;
函数功能:延时period_ms个毫秒,而且在延时完成时,还会向上位机发送Delay is successful!!,有利于程序调试。
 While循环
             修改while循环中的代码,将其中所有的
InpData[0] = getchar();printf("%c",InpData[0]);”注释掉,替换成“LPTWR_Delay500);”作延时1s处理。
代码修改完成后,童鞋们需要重新编译工程
我用PE+Keil执行到这里就动不了了,编译显示缺少common.h文件,不知版主们是否有解决方案?下面是我不确定操作的截图,还请指正。 folder selection.jpg
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:01:45 | 显示全部楼层
回复第 155 楼 于2013-11-20 11:54:17发表:
这个问题,其他使用者也有问到,应该是跟Win7系统有关,请问你的电脑是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:15:56 | 显示全部楼层
回复第 157 楼 于2013-11-27 11:53:19发表:
36 LPTMR组件代码生成
定义延时函数—Delay()
      if(!period_ms)
        return;
      return;
 While循环
代码修改完成后,童鞋们需要重新编译工程
请问你的工程是首先由CW建立,然后移植到Keil上的吗?
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:17:25 | 显示全部楼层
回复第 156 楼 于2013-11-21 16:18:57发表:
不用客气,欢迎提问!!
数据是要存储到指定的地址中吗?
GMT+8, 2025-10-30 14:34 , Processed in 0.103387 second(s), 28 queries , MemCache On.
