楼主: FSL_TICS_ZP
[原创] 从零开始玩转FRDM-KL25Z(28楼,37楼有演示视频)
    发表于 2014-8-27 10:35:49 | 显示全部楼层
    勇願噯伱 发表于 2014-8-26 15:16
    你好我想问一下 从官网上下载的历程 调试的时候总是有一个错误 program "make" no found in PATH ...
    建议你在飞思卡尔FAE线上技术支持版块发帖与大家一起讨论。
    发表于 2014-8-27 10:36:18 | 显示全部楼层
    风清舜影 发表于 2014-8-26 16:01
    首先,必须顶一下楼主,楼主真是太伟大无私了。
    其次,想请教一个问题,是在崩溃了。我就是按楼主第一页到 ...
    发表于 2014-8-27 12:44:37 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-8-27 10:00
    这个你最好重新安装一下驱动吧,如果还有问题再交流!
    好的,谢谢!
    发表于 2014-8-27 16:17:15 | 显示全部楼层
    楼主,我又重新安装了一遍驱动,可是又出现了新的问题。
    1.这是我插入USB后设备管理器显示的(默默的问一下,怎样才知道驱动下好了啊?出现下面的东西算是驱动好了吗?)
    2.这是我Debug后显示的
    然后确定之后就出现了下面的问题
    楼主,跪求解!!
    发表于 2014-8-27 16:52:54 | 显示全部楼层
    楼主,追问一下:我老是出现不了PEMicro OpenSDA Debug Driver这个东西,是不是我驱动没装好,可是我就是按照步骤来的啊,先是看见了FSL/PEMICRO MSD USB Device
    在看见了
    可是我下进去DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA后还是上面的那个内容,不是PEMicro OpenSDA Debug Driver,是不是我驱动没安上,可是我安装了好几回了,还是不行,楼主,我该怎么办?
    发表于 2014-8-27 17:01:15 | 显示全部楼层
    风清舜影 发表于 2014-8-27 16:52
    楼主,追问一下:我老是出现不了PEMicro OpenSDA Debug Driver这个东西,是不是我驱动没装好,可是我就是 ...
    我们在 “急求!!KL25ZDebug不了” 帖子里讨论此问题吧。
    发表于 2014-9-2 11:31:33 | 显示全部楼层
    楼主有没有k20的例程啊,可以给小弟一份么,谢谢了
    发表于 2014-9-2 11:40:56 | 显示全部楼层
    楼主下次可以直接发帖求助,这样跟帖很容易被忽略掉。
    K20是有例程的。
    你可以发个帖子,说明你的芯片型号,我帮你找程序。
    发表于 2014-9-2 11:47:55 | 显示全部楼层
    K20是有例程的。
    你可以发个帖子,说明你的芯片型 ...
    我已经发过了,初次使用,不知道怎么在官网找例程,谢谢楼主啊
    发表于 2014-9-2 12:47:57 | 显示全部楼层
    帖子发在哪里?
    给我个链接呢。
    最好在FAE版块发帖呢。
    GMT+8, 2025-11-1 08:01 , Processed in 0.086516 second(s), 27 queries , MemCache On.
