查看: 4164|回复: 1
[已解决] 是不是iMX28 NAND Flash 驱动问题?!(已解决)
发表于 2013-6-10 16:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个奇怪的问题,arm芯片是iMX287,Flash是三星K9LAG08U0M工业级 MLC,在实际使用过程中或者断电重启设备,会报系统CRC校验错误,系统起不来,重新烧一次系统以后就好了,不知道是不是NAND Flash驱动有Bug,还是文件系统对掉电保护这一块做的不是太好,文件系统是UBI文件系统,急需解决中!!!谢谢啦!
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2013-6-13 17:03:41 | 显示全部楼层
RE:是不是iMX28 NAND Flash 驱动问题?!(正解)
能把LOG贴上来看一下么。
i.MX28仅支持20BIT ECC。
如果是内核启动,就有CRC错误,那和文件系统是否保护没关系。
GMT+8, 2025-12-1 18:19 , Processed in 0.070139 second(s), 22 queries , Redis On.
