查看: 5471|回复: 8
[CodeWarrior] CW2.10生成OBJ文件(已解决)
发表于 2013-6-13 18:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:Codewarrior2.10怎样生成.OBJ文件啊?编译后什么都没有。怎样才能生成像Codewarrior5.0那样的.obj文件?
感谢!!!
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2013-6-14 15:09:10 | 显示全部楼层
    RE:CW2.10生成OBJ文件
    CW2.10生产的应该不是OBJ文件吧。你在工程路径下面看一下。
    发表于 2013-6-14 16:26:23 | 显示全部楼层
    RE:CW2.10生成OBJ文件(正解)
    OBJ文件生成了之后,会自动被删除,不会保存的。
    发表于 2013-6-17 10:33:41 | 显示全部楼层
    回复:CW2.10生成OBJ文件(已解决)
    补充一下,CodeWarrior v2.10, 如果在IDE中编译,不会生成OBJ文件,如果使用命令行工具编译,是可以生成OBJ文件的,命令行工具位于:
    \CW for MPC55xx and MPC56xx 2.10\PowerPC_EABI_Tools\Command_Line_Tools
    编译选项是: -codegen
    发表于 2013-6-17 10:33:42 | 显示全部楼层
    编译选项是: -codegen
     楼主| 发表于 2013-6-18 10:45:08 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-06-17 10:33:41发表:
    编译选项是: -codegen
    怎么使用啊?
    发表于 2013-6-19 10:56:44 | 显示全部楼层
     回复第 6 楼 于2013-06-18 10:45:08发表:
    编译选项是: -codegen
    怎么使用啊?
    命令行工具位于
    在CW\Help\PDF\子文件夹中的PDF文档' Power Architecture Build Tools Reference.pdf' 专门有一章叫做 Using Build Tools on the Command Line,里面有关于编译选型的说明。
    还有这个文档:
    http://cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/doc/app_note/AN4094.pdf
    发表于 2013-6-19 11:03:38 | 显示全部楼层
    RE:CW2.10生成OBJ文件(已解决)(正解)
    下面这个是用命令行工具build的小例子:
    SET CWFolder="D:\Freescale\CodeWarrior_for_MPC5xxx_v2.10"
    SET CWFolder_cmd=%CWFolder%\PowerPC_EABI_Tools\Command_Line_Tools
    REM *** sources directory ***
    set Sources=.\test\Src\
    REM *** lcf directory ***
    set lcf=.\prm\
    set LDFLAGS_1=
    set CCFLAGS_1=-warnings full -pragma "warn_implicitconv off" -pragma "warn_ptr_int_conv off" -pragma "warn_any_ptr_int_conv off" -c -i- -cwd source -ir %CWFolder% -opt off
    REM *** Compile all the files ***
    %CWFolder_cmd%\mwcceppc.exe %CCFLAGS_1% %Sources%main.c
    %CWFolder_cmd%\mwcceppc.exe %CCFLAGS_1% %Sources%main_pre.c
    %CWFolder_cmd%\mwcceppc.exe %CCFLAGS_1% %Sources%exceptions.c
    %CWFolder_cmd%\mwcceppc.exe %CCFLAGS_1% %Sources%startcf.c
    REM *** Link and the application ***
    %CWFolder_cmd%\mwldmcf -o test.elf %LDFLAGS_1% *.o
     楼主| 发表于 2013-6-20 13:23:50 | 显示全部楼层
    好好学习一下,非常感谢!
    不懂的地方再向高手求救!
    谢谢。
    GMT+8, 2025-10-23 15:42 , Processed in 0.104259 second(s), 29 queries , MemCache On.
