查看: 2970|回复: 4
[CodeWarrior] 有无 CodeWarrior 的 电机控制 范例?(已解决)
发表于 2013-6-14 17:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!
小弟在 Freescale 官网下载了 电机控制 的范例, 但是其都是基于 IAR 并非 CodeWarrior, 网址如下
BLDC: https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RD3PHBLDCSC
PMSM: https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RD3PHASEPMSMSVCK60&fsrch=1&sr=1
请问是否有 CodeWarrior 版本的范例? 因为 CW 有 PE 可以比较快入门.
如果没有, 可以教我怎么改成 CW 版本的吗?
谢谢
发表于 2013-6-14 20:30:55 | 显示全部楼层
RE:有无 CodeWarrior 的 电机控制 范例?
请问你用的是哪款芯片?
发表于 2013-6-15 01:28:21 | 显示全部楼层
在这个链接里你可以找到很多电机控制的参考设计,其中大多数是基于CodeWarrior开发的:
[url=https://www.freescale.co
m/webapp/search/Serp.jsp?pageNodeId=from+search&pageType=from+search&recrdHistDwnlodComnd=DOWNLOAD&fsrch=1&isAdvanceSearch=false&showCustomCollateral=false&RELEVANCE=true&fromTrng=false&showAllCategories=false&fromPSP=false&SelectedAsset=Reference+Designs&assetLocked=false&assetLockedForNavigation=false&isResult=false&searchSessionId=149e5881252691075850.11&fromDAP=false&fromWebPages=false&isTree=false&isFromFlex=false&pageSize=25&isComparison=false&fromASP=false&amproduct+Use=Applications%2F040M0zpbnQXG%60%60Motor+Control]l电机控制参考设计链接[/url]
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:43:01 | 显示全部楼层
你好!
我目前用的是 K60, 之后可能会改为 KL 系列
在Freescale官网搜寻, 还没有找到 K60 for Codewarrior 的范例
可否请您帮忙协助,
谢谢!
发表于 2013-6-17 14:31:06 | 显示全部楼层
RE:有无 CodeWarrior 的 电机控制 范例?(正解)
K60目前只有基于IAR这个IDE的。如果客户使用CodeWarrior,需要自己移植了。
GMT+8, 2025-10-23 15:42 , Processed in 0.125331 second(s), 25 queries , MemCache On.
