查看: 4237|回复: 3
[MQX] 关于MQX的中断机制分析
发表于 2013-6-18 16:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MCU运行任务时候,可以使用动态注册方法—_int_install_isr对MQX中断管理系统进行动态注册,那么MQX中断机制中,存在与注册对应的中断卸载方法么?比如_int_uninstall_isr?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-8-21 09:30:01 | 显示全部楼层
RE:关于MQX的中断机制分析
MQX没有与注册对应的中断卸载方法。但是可以通过再次调用_int_install_isr安装其他的中断处理函数。MQX默认的用户中断处理函数为_int_default_isr.
发表于 2013-9-2 15:54:26 | 显示全部楼层
RE:关于MQX的中断机制分析
MQX的中断采用了灵活的随时注册随时用的机制,相对于采用传统静态编译中断服务程序的实时性系统而言,更像linux的中断机制。调_int_install_isr就可以注册一个相应的中断服务表项,而调用_int_install_exception_is则可以注册一个相应的异常服务表项。这样动态注册的机制很方便,对于一个多任务的系统,几个任务可以在做好同步的前提下,对某个中断分别拥有相应的独立的服务程序,提高了代码的可读性和模块化程度。
推荐一个深入分析MQX的博客:http://blog.chinaunix.net/uid-25788300-id-3611676.html
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:59:18 | 显示全部楼层
RE:关于MQX的中断机制分析
好的,好的,谢谢各位大神为小弟解惑啦~
GMT+8, 2025-10-30 15:56 , Processed in 0.098315 second(s), 24 queries , MemCache On.
