查看: 6404|回复: 5
[MPC] 问关于TRK-MPC5634M开发板的问题
发表于 2013-6-24 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. TRK-MPC5634M开发板上面自带一个调试工具,请问这个工具可以用来调试另一个板子上的MPC5634 吗?
2. 如果可以他可以调试MPC55xx,MPC56xx吗?
3,调试MPC55xx,MPC56xx 的CW版本是多少?我看到可以下载的特殊版为V2.1,但是网上却有v2.9?,
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-6-24 17:07:14 | 显示全部楼层
回复:问关于TRK-MPC5634M开发板的问题
 没见过开发板自带的调试工具是什么样的,是P&E吗?
话说回来,能调试一个就能调试另一个了啊!
问题3可以在[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MPC55XX_56XX&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MPC55XX_56XX&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab[/url]
这个网址下载最新的V2.10!
发表于 2013-6-25 11:57:37 | 显示全部楼层
>> 购买的TRK-MPC5634M套件只包含一个硬件板,一张CD, 可能还有一根usb数据线,并不带有multilink之类的仿真器。板上的OSBDM只能用来调试板上的MPC5634M,因为它没法与其它硬件板连接。
>>板上OSBDM不能调试其他板子上的芯片,如果是独立的osbdm硬件板,可以用来调试mpc55xx,mpc56xx。
>> 网上有两个版本支持Qorivva.
Classic CW的最近版本是v2.10, 支持所有MPC55xx,56xx, 下载地址:
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MPC55XX]https://www.freescale.co
[/url]
Eclipse CW的最新版本是10.4, 不支持MPC55xx, 支持大部分的MPC56xx, 下载地址:
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU10]https://www.freescale.co
[/url]
发表于 2013-6-27 10:16:27 | 显示全部楼层
 1.您所说的调试工具指的是板子背面的MC9S08JM60内部的OSBDM么?如果是这个的话,不能调试其他的芯片。这个8-bit的MCU其实就是把调试程序的代码(比如进入freeze模式、进入调试模式、配置寄存器等操作)烧录在其中,间接给指令去控制要调试的MPC5643M,然后通过USB和PC相连。你指的另一个板子如果和这个TRK板子不同,肯定不能通用,而且你怎么连接呢?如果是你自己有USB Multi-Link,那么是可以的。
2.实际上前面已经回答了,不同的芯片肯定是不行的,因为不同芯片对应的代码是不同的。
3.目前的CW 10.3支持绝大多数Qorivva芯片,但遗憾的是MPC56xxM不行,我们现在都是推荐CW 2.10(Classic IDE),能够支持所有的Qorivva芯片,下载地址如下:
发表于 2013-7-23 11:53:19 | 显示全部楼层
各位大侠 有没有MPC5634M的代码初始化软件RAPPID或者初始化代码也可以 能给发个感激不尽  djw868@163.com
发表于 2013-9-14 09:50:22 | 显示全部楼层
新手学习MPC5634,交流下啊,1246071141
GMT+8, 2025-9-9 13:42 , Processed in 0.095873 second(s), 26 queries , MemCache On.
