查看: 4053|回复: 6
[分享] k60芯片
发表于 2013-6-24 17:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 自己焊了块k60的板子  当下测试灯的程序的时候整个电路板的电平被拉低  2伏以上  请问这是怎么回事
发表于 2013-6-24 17:54:13 | 显示全部楼层
RE:k60芯片
请检查一下板子电源电路的设计。如果方便可以把原理图贴出来让我们看看。
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:28:42 | 显示全部楼层
回复:k60芯片
回复第 2 楼 于2013-06-24 17:54:13发表:
图1是3.3伏稳压电路  还有一个是核心板的原理图
k60核心板.rar
8.74 KB, 下载次数: 4
发表于 2013-6-25 09:17:02 | 显示全部楼层
回复:k60芯片
没有烧写程序时,电平也会被拉低吗?
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:49:04 | 显示全部楼层
回复:k60芯片
回复第 4 楼 于2013-06-25 09:17:02发表:
没有烧写程序时,电平也会被拉低吗?
没有烧程序  没有拉低   已下载就拉低了
发表于 2013-6-25 12:11:41 | 显示全部楼层
RE:k60芯片
我检查了你的原理图,没有问题。目前还需要你做一个测试, 才能定位。
测试步骤如下:
1.移开R2,R3的接K60 GPIO的那端。接灯的一端保留在原位。
2.将ground接到R2和R3接GPIO的一端。
3.上电。如果电压被拉下来,说明是硬件的问题。请检查一下你的LM1117,灯是不是点亮了。如果电压OK,就是程序的问题。
等待你的测试结果。
发表于 2013-6-25 15:35:36 | 显示全部楼层
RE:k60芯片
是不是被烧了啊...........................
GMT+8, 2026-4-16 03:19 , Processed in 0.093105 second(s), 28 queries , Redis On.
