查看: 5376|回复: 4
[已解决] iMX287 死机!!!按reset管脚不管用,只能断电重启才管用。(已解决)
发表于 2013-6-24 22:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位!小弟在现场发现个问题,设备在现场运行一个月陆续发现,系统死机,现象是串口控制台登不进去,网口不通,按PSWITCH和RESET两个按键都不管用,只能断电重启才能运行。
iMX287系统采用的是Linux系统,系统版本号是2.6.35,系统Watchdog是打开的,谢谢!
发表于 2013-6-25 17:18:13 | 显示全部楼层
RE:iMX287 死机!!!按reset管脚不管用,只能断电重启才管用。
請用新的BSP版本L2.6.35_1.1.0_ER_SOURCE試試, 如果还不行, 請告訴我.
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:29:11 | 显示全部楼层
回复:iMX287 死机!!!按reset管脚不管用,只能断电重启才管用。
按reset管脚不管用,只能断电重启才行,是不是Linux系统死掉了,那watchdog怎么不管用呢,这点我很不明白,求解答!
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:06:54 | 显示全部楼层
已经用最新的BSP版本L2.6.35_1.1.0_ER_SOURCE测试了,还是出现那个现象,测试VDD4P2 PIN 输出电压为0.6V,感觉好像电源就没工作。
发表于 2013-6-28 15:17:10 | 显示全部楼层
回复:iMX287 死机!!!按reset管脚不管用,只能断电重启才管用。(正解)
我们发现您也在我们的官网上提交了一个技术服务申请,请您继续跟踪这个技术服务申请。我们将在这个技术服务申请中继续提供技术支持。多谢。
GMT+8, 2025-12-1 19:39 , Processed in 0.089678 second(s), 25 queries , Redis On.
