查看: 4067|回复: 6
[CodeWarrior] codewarrior10.3怎样查看某段程序执行的cpu cycle(已解决)
发表于 2013-6-26 12:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
再cw63.中,可以过register串口查看cpu cycle.那在codewarrio10.3中,在哪里查看呢?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-6-26 13:55:26 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.3怎样查看某段程序执行的cpu cycle
不知道你用的什么芯片.
对于有些芯片 CW集成了trace功能.  可以查到程序用了多少个cpu cycle. 具体见CW安装目录下的Profiling and Analysis Users Guide.pdf
<font size="2">有些芯片比如S08 ,没有 MTB. 看debugger菜单 PEMicro > Show
 楼主| 发表于 2013-6-26 15:04:07 | 显示全部楼层
<div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 2 楼 于2013-06-26 13:55:26发表:
不知道你用的什么芯片.
<font size="2">有些芯片比如S08 ,Kinetis K 没有 MTB. 看debugger菜单 PEMicro > Show
test.rar
226.32 KB, 下载次数: 7
发表于 2013-6-27 07:46:19 | 显示全部楼层
cw10.3 具有profile的功能,可以查看函数的运行时间,操作方法参考文档:
http://cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/doc/user_guide/Profiling_and_Analysis_Users_Guide.pdf
发表于 2013-6-27 09:59:05 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.3怎样查看某段程序执行的cpu cycle(正解)
回复第 3 楼 于2013-06-26 15:04:07发表:
这是我安装文档建的工程,但是software analysis 里面没有数据,请帮忙看看。仿真器是USBDM
你看下文档Profiling and Analysis Users Guide.pdf,  尤其是page 56-58. "3.2.3.1 Configuring Kinetis Cortex M0+ Core", 一步步地检查一下你是否正确的启用了trace and profile的功能.
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:19:21 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2013-06-27 09:59:05发表:
你好,我按照上面的文档建立了一个MC9S08QD4的工程,采用multilink仿真。配置如附件图1,但是仍然没有数据,结果如图2所示。不知是哪里出问题了。也都是按照文档一步步做的。
Test_QG4.rar
81.4 KB, 下载次数: 10
发表于 2013-7-4 17:03:21 | 显示全部楼层
RE:codewarrior10.3怎样查看某段程序执行的cpu cycle(已解决)
参考
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_551459.html
GMT+8, 2026-4-16 19:23 , Processed in 0.098669 second(s), 28 queries , Redis On.
