查看: 2904|回复: 3
[S12] S12 can总线
发表于 2013-6-27 11:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个s12xs做can发送端,连接can收发器。在调程序的时候就进入者个死循环了。   是不是必须连接接收端才能将缓冲区内容发送??
    //寻找空闲缓冲区
     txEmptyBuf = 0;
     do
        CAN0TBSEL = CAN0TFLG;
        txEmptyBuf = CAN0TBSEL;
     while (!txEmptyBuf);
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2013-6-27 15:55:31 | 显示全部楼层
回复:S12 can总线
 必须要连接接收端才可以的。因为CAN协议规定,数据帧有应答场这一部分,接收方接收到以后,会发送应答信号,表示数据正确接受;发送方如果没有收到应答,就会重复发送。因此如果不接接收端,永远收不到应答信号,所以那3个发送缓存永远不可用,对应的bit也是0,就会一直陷入死循环。
发表于 2013-7-3 14:01:19 | 显示全部楼层
RE:S12 can总线
不连接收端的时候怎么处理?进行中止请求行不行?
发表于 2013-7-5 16:22:20 | 显示全部楼层
回复:S12 can总线
 CAN必须连接收端的,这是协议的规定。不连接收端的话,就不停的重发,终止的话数据还是没有发送出去呀
GMT+8, 2026-4-15 19:51 , Processed in 0.092871 second(s), 25 queries , Redis On.
