查看: 5088|回复: 6
[已解决] BLDC马达驱动 using Kinetis 源代码参数如何设定?(已解决)
发表于 2013-6-27 11:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!
我在官网下载 BLDC马达驱动的源代码 BLDC_Sensorless_Kinetis_rev_B.exe
3-Phase BLDC Sensorless Control with MQX™ RTOS using Kinetis K60
载点: http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM135SW.zip?fsrch=1&sr=11
使用的是 TWR-MC-LV3PH  + WR-K60D100M
马达用文档上的 LINIX 45ZWN24-40 是可以正常驱动的
DRM135 文档中的说明都看过了, 但是还是有不清楚的地方
我想问的是, 如果我换新的马达, 应该要如何调整源代码上的参数
假如新的马达参数如下, 我该如何修改源代码上的参数呢?
马达1.
    No. of P : 4
    Rated voltage V : 24
    Rated current A : 3.75
    Rated torque g.cm : 1930
    Rated power W : 50
    Rated speed r/min : 4400
马达2
    No. of P : 4
    Rated voltage V : 12
    Rated current A : 0.5
    Rated torque g.cm : unknow
    Rated power W : 6
    Rated speed r/min : 24000
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2013-6-27 14:56:44 | 显示全部楼层
回复:BLDC马达驱动 using Kinetis 源代码参数如何设定?
可以在文件中更改电机参数,具体请参考《DRM135.pdf》文档。
#define PP 2 - Number of motor pole pairs [1…8]  (转子极对数)
#define MAX_SCALED_SPEED 5000.0 (最大转速)
其他参数可以使用默认值。
TWR-MC-LV3PH BLDC电机控制板可以支持24V电机,最大的驱动电流为8A。你所示马达一是可以支持的。
马达二额定转速高达24000转,所示最高支持转速为2000转,达不到电机二的额定转速。
祝顺利。
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:32:55 | 显示全部楼层
你好~
做了些实验,
马达1 可以正常驱动, 但是马达2却有些问题
你说 DRM135.pdf 有说明最高支持转速2000 ??  请问是否有误??
我在文档中并没有发现这样的叙述
马达2的问题主要是电流过大, 是否高转速马达的参数设定会有所不同?
另外, PI控制器所设定的参数要如何优化? 这应该跟马达硬件参数有关吧?
#define PI_PROP_GAIN 0.33               // P parameter of PI  //0.35
#define PI_INTEG_GAIN 0.0035            // I parameter of PI  //0.005
#define PI_PROP_GAIN_SHIFT 1            // Proporcional Gain Shift
#define PI_INTEG_GAIN_SHIFT 1           // Integral Gain Shift
#define PI_INTEG_PART 0                 // Integral part of PI
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:57:05 | 显示全部楼层
RE:BLDC马达驱动 using Kinetis 源代码参数如何设定?
换个方法问
最高支持转速是硬件限制还是软件限制?
发表于 2013-6-28 17:34:12 | 显示全部楼层
是软件限制。我咨询过BLDC电机驱动的作者,您的第二个马达感抗太小超出了软件库支持的范围。
 楼主| 发表于 2013-6-28 18:34:11 | 显示全部楼层
你好~
我在 AN4597.pdf 中看到如下图中的叙述
说明最高支持转速可达到 30000 rpm, 请问是否有误?
发表于 2013-7-2 11:08:52 | 显示全部楼层
RE:BLDC马达驱动 using Kinetis 源代码参数如何设定?(正解)
正如你所知的,这个DRM采用了两个闭环的控制。一个是电流环,一个是速度环。由于你的电机感抗过小,所以你的电流就会比较大。但是如果我们修改了电流环的参数的话,这样我们的速度环也会受影响。
GMT+8, 2025-10-13 08:14 , Processed in 0.093317 second(s), 28 queries , MemCache On.
