查看: 3314|回复: 5
[已解决] 关于Processor Expert 驱动库的问题(已解决)
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-6-27 15:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Processor Expert中包含如下图的各种库
    但是还是有很多系统模块没有出现在Processor Expert库中,例如SMC、PMC、RCM等等,假如我想使用这些模块,我从哪里去找这些模块的驱动呢?难道要我自己去写吗?
    我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-6-27 16:50:17 | 显示全部楼层
    回复:关于Processor Expert 驱动库的问题
    如果你使用CodeWarrior建立工程时,选择了ProcessExpert,就可以就直接在Components Library框中选择你想使用的模块(如图所示),在配置好模块参数后,软件就可生成相应的模块驱动函数。
    发表于 2013-6-27 17:06:09 | 显示全部楼层
    还有记得把filter关掉
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2013-6-27 17:25:26 | 显示全部楼层
    你仔细找一下,看看能否找到我所提到的SMC、PMC、RCM等模块的支持库
    回复第 3 楼 于2013-06-27 17:06:09发表:
    还有记得把filter关掉
    发表于 2013-6-28 00:13:32 | 显示全部楼层
    RE:关于Processor Expert 驱动库的问题(正解)
    补充下, 如果你不太明白这些库的用法, 请参考
    {CW安装目录}\MCU\CodeWarrior_Examples\Processor_Expert\Kinetis 下的这些例程, 基本上已经包括了各种主要模块的使用方法
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2013-6-28 11:00:59 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2013-06-28 00:13:32发表:
    你没看清楚我说的问题,我所说的模块是那些核心模块的使用,例如SMC之类,而不是外围模块,例如GPIO、UART之类的。
    里程里面是有关于SMC之类模块的使用方法,但是我问的是怎么在Processor Expert中使用或定义这些模块。
    我所提问题现在已经解决了,还是对Processor Expert不熟悉的缘故。
    解决方法请参见Freescale官方社区http://community.freescale.com/thread/309022
    谢谢你的回答!
    GMT+8, 2026-4-16 03:23 , Processed in 0.097435 second(s), 29 queries , Redis On.
