查看: 3209|回复: 4
[分享] k60读sst25vf016b.c
发表于 2013-6-27 17:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 利用K60的SPI2读写sst25vf016b.c ,现在遇到问题是连sst25vf016b.c的状态寄存器都读不出来,测试代码在附件的工程里面,SPI的片选是模拟出来的,这样比较灵活。下面贴上部分代码,主要是读、写寄存器。请大家帮忙分析下,先谢啦。
void SPI_FLASH_Write_SR(Uint8 sr)
    SST25_CS_LOW;                              /* 片选*/
#if NOP==1
    for(Uint8 j=NOP_NUM;j>0;j--)
      asm("NOP");
#endif
    SPI_Write(SPI2, CMD_EWSR);                /* 使能写状态寄存器命令*/
    SST25_CS_HIGH;                             /* 取消片选*/
#if NOP==1
      asm("NOP");
#endif
    SST25_CS_LOW;                              /* 片选  */
#if NOP==1
      asm("NOP");
#endif
    SPI_Write(SPI2, CMD_WRSR);                /* 发送写取状态寄存器命令  */
    SPI_Write(SPI2, sr);                      /* 写入一个字节 */
Uint8 SPI_Flash_ReadSR(void)
    Uint8 byte=0;
    SST25_CS_LOW;                              /* 使能器件  */
#if NOP==1
    asm("NOP");
#endif
    SPI_Write(SPI2, CMD_RDSR);                /* 发送读取状态寄存器命令*/
    byte = SPI_Read(SPI2);             /* 读取一个字节 */
    SST25_CS_HIGH;                             /* 取消片选  */
    return byte;
测试程序:
while(1)
      RecTmp = SPI_Flash_ReadSR();
      SPI_FLASH_Write_SR(0x04);
      asm("NOP");
      SPI_FLASH_Write_SR(0x0C);
      asm("NOP");
      SPI_FLASH_Write_SR(0x1C);
      asm("NOP");
      SPI_FLASH_Write_SR(0x3C);
      asm("NOP");
      SPI_FLASH_Write_SR(0x84);
      asm("NOP");
      SPI_FLASH_Write_SR(0x8C);
      asm("NOP");
      SPI_FLASH_Write_SR(0x9C);
      asm("NOP");
      SPI_FLASH_Write_SR(0xBC);
      asm("NOP");
读出来的寄存器状态不对,基本是0x80或是0x82
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:15:23 | 显示全部楼层
回复:k60读sst25vf016b.c
 附上测试工程
Kinetis SPI.rar
226.18 KB, 下载次数: 4
发表于 2014-3-20 14:50:39 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-3-21 11:56:05 | 显示全部楼层
RE:k60读sst25vf016b.c
CPHA CPOL 对不对,他们分别为0,1 可以配成4种SPI模式。看看和你的flash配不配。
发表于 2014-3-26 08:49:33 | 显示全部楼层
 自己用的代码,给你参考下
K60_MQX_SST25VF064.rar
8.66 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2025-9-11 10:01 , Processed in 0.100312 second(s), 24 queries , MemCache On.
