查看: 3605|回复: 4
[已解决] 求MKL25擦写Flash的demo-(已解决)
发表于 2013-7-2 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有擦写Flash的demo吗?
发表于 2013-7-2 17:41:30 | 显示全部楼层
回复:求MKL25擦写Flash的demo
__ram_for_command_sequence_func 是在link command file里面定义的,在MKL25Z128_flash.ld 文件中包含这一段:
 .ram_func :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.run_from_ram))
    . = ALIGN(4);
    __ram_for_command_sequence_func = .;
  } > m_ram_func
__ram_for_command_sequence_func 就是将flash操作的代码 拷贝到ram中的目标地址
发表于 2013-7-3 13:33:57 | 显示全部楼层
 同求 对KLxx Flash操作的demo程序。
 楼主| 发表于 2013-7-3 13:56:24 | 显示全部楼层
RE:求MKL25擦写Flash的demo
十分感谢2楼的回复,你说的是对的。。
但我现在碰到一个问题是,2个Demo都是可以使用的,
但我整合到一起,就出问题了。。。。
发表于 2013-7-3 14:18:44 | 显示全部楼层
回复:求MKL25擦写Flash的demo-(已解决)
其实在每个KL25的demo程序的cpu文件夹中都有一个start.c文件,里面有一个简单的Flash操作的函数,,代码如下:
void flash_identify (void)
    /* Get the flash parameter version */
    /* Write the flash FCCOB registers with the values for a read resource command */
    FTFA_FCCOB0 = 0x03;
    FTFA_FCCOB1 = 0x00;
    FTFA_FCCOB2 = 0x00;
    FTFA_FCCOB3 = 0x00;
    FTFA_FCCOB8 = 0x01;
    /* All required FCCOBx registers are written, so launch the command */
    FTFA_FSTAT = FTFA_FSTAT_CCIF_MASK;
    /* Wait for the command to complete */
    while(!(FTFA_FSTAT & FTFA_FSTAT_CCIF_MASK));
    printf("Flash parameter version %d ",FTFA_FCCOB4);
    printf(" %d ",FTFA_FCCOB5);
    printf(" %d ",FTFA_FCCOB6);
    printf(" %d\n\r",FTFA_FCCOB7);
    /* Get the flash version ID */
    FTFA_FCCOB0 = 0x03;
    FTFA_FCCOB1 = 0x00;
    FTFA_FCCOB2 = 0x00;
    FTFA_FCCOB3 = 0x04;
    FTFA_FCCOB8 = 0x01;
    printf("Flash version ID %d ",FTFA_FCCOB4);
    printf(" %d",FTFA_FCCOB5);
    printf("%d\n\r",FTFA_FCCOB7);
GMT+8, 2025-10-13 08:10 , Processed in 0.122551 second(s), 25 queries , MemCache On.
