查看: 28535|回复: 11
[已解决] 飞思卡尔K70下载程序出错该如何解决(已解决)
发表于 2013-7-3 10:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用TWR-K70F120M 板子,在用飞思卡尔原厂的例程时,例程编译时没有问题,但是烧写时不成功,出现以下提示,请问该如何解决这个问题?
提示1.Miss or malformed flash loader specification file : C:\Program Files\IAR Systems\Embeded Workbeach 6.4 Evaluation\arm\config\flashloader\freescale\flashk70xxx.board
提示2. The debugging session could not be started.Either the debugger intialization failed,or else the file"C:\Users\Think\Desktop\KINETIS_120MHZ_SC\KINETIS_120MHZ_SC\build\iar\crc_demo\FLASH_1M\Exe\crc_demo_k70_
tower.out" was corrupt or of an unsupported format.
     There might be more information in the Debug Log window.
提示3.Wed Jul 03, 2013 10:38:23: Missing or malformed flash loader specification file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4 Evaluation\arm\config\flashloader\Freescale\FlashK70Xxxx.board
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2013-7-3 13:53:00 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔K70下载程序出错该如何解决(正解)
请参考下图,选择【FlashK70Fxxx128K.board】文件替代之前的【FlashK70Xxxx.board】。
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:37:17 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢您
发表于 2013-10-14 20:14:33 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔K70下载程序出错该如何解决(已解决)
K60出同样的问题!还是文件配置原因么?
发表于 2013-10-21 17:16:45 | 显示全部楼层
当然是配置问题,具体解决方法请参考2楼!
发表于 2013-11-4 09:59:21 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,谢谢分享!!
发表于 2013-12-7 10:39:12 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔K70下载程序出错该如何解决(已解决)
回复第 5 楼 于2013-10-21 17:16:45发表:
(备注:IAR + JLINK + K60)
郁闷,我也遇到这样的 问题,开始提示找不到FlashK60Xxxx.board,按您介绍的方法加入后,提示找不到FlashK60Xxxx.flash,于是我把它(FlashK60Xxxx.flash)也加到FlashK60Xxxx.board所在的文件夹下了,结果提示找不到FlashK60Xxxx.mac了。可是我IAR的文件夹里只有前面两个(FlashK60Xxxx.board和FlashK60Xxxx.flash),没有这文件(FlashK60Xxxx.mac),请问您有这文件吗?我百度不到,求赐,谢谢!
另外,我找到有类似错误的人说,有可能是K60被锁死的原因,于是我又找怎么解锁,然后解锁的文档介绍用:“用J-Link Commander看看能不能找到M4内核,如果能找到,再在运行的J-Link Commander 里敲入以下命令:Unlock Kinetis”就能解锁了;可是我运行“J-Link Commander”根本就找不到M4内核,运行结果如下图(no devices find ): jlinkCom.png
请问您知道该怎么解决吗?被这个问题搞了4天了,望赐教!谢谢....
发表于 2013-12-9 14:15:30 | 显示全部楼层
你好,你要的mac文件如下:
FlashK60Xxxx128K.zip (404 Bytes, 下载次数: 404)
发表于 2014-4-12 18:42:08 | 显示全部楼层
没有K60的board文件啊
发表于 2014-6-29 20:56:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 04:39 , Processed in 0.116650 second(s), 31 queries , MemCache On.
