查看: 3287|回复: 7
[已解决] MKL05z32的VLLS3唤醒方式疑问(已解决)
发表于 2013-7-3 10:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MKL05Z32的参考手册中说VLLS3的唤醒方式是wakeup reset.这个reset是不是说芯片整个复位,程序从头执行?和从复位引脚复位效果一样?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-7-3 13:45:17 | 显示全部楼层
RE:MKL05z32的VLLS3唤醒方式疑问
是的,wakeup reset和外部芯片复位是一样的,需要重新运行代码。芯片复位后需要清掉PMC_REGSC [ACKISO]位用以释放I/O管脚状态。
 楼主| 发表于 2013-7-4 10:01:58 | 显示全部楼层
回复:MKL05z32的VLLS3唤醒方式疑问
回复第 2 楼 于2013-07-03 13:45:17发表:
那单片机是不是要先执行LLWU中断服务程序后,再进行复位?
发表于 2013-7-4 11:32:34 | 显示全部楼层
MCU首先会RESET,重新开始主程序运行,如果在这时,LLWU中断标志如果没有被清零,LLWU的中断函数触发。
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:06:59 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-07-04 11:32:34发表:
单片机都已经复位了,怎么还会保留之前的数据呢?
发表于 2013-7-4 14:48:03 | 显示全部楼层
回复:MKL05z32的VLLS3唤醒方式疑问(正解)
你可以参考以下的VLLS Reset Recory步骤,应该就会明白VLLS的唤醒机制啊。
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:31:49 | 显示全部楼层
回复:MKL05z32的VLLS3唤醒方式疑问(已解决)
回复第 6 楼 于2013-07-04 14:48:03发表:
你好,请问你这段是从哪里截取的,手册中,我没有看到
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:59:14 | 显示全部楼层
有没有例程?
GMT+8, 2025-10-13 05:27 , Processed in 0.093043 second(s), 29 queries , MemCache On.
