查看: 2961|回复: 4
[MQX] MQX4.0默认没有MK60FN1M0的BSP,怎么添加?(已解决)
发表于 2013-7-3 13:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认里面最高有twrk60f120m,这个120m是指120M主频吧?编译BSP后看intflash.lcf里面的FLASH空间是512K。如果我用MK60FN1M0这个***是不是把
“ rom (RX): ORIGIN = 0x00000420, LENGTH = 0x0007FBE0 # Code + Const data ”
改成
“ rom (RX): ORIGIN = 0x00000420, LENGTH = 0x000FFBE0 # Code + Const data ”
然后在BSP底层修改频率设置就可以了?或者FSL能不能提供一个twrk60f120m在MQX4.0下的.wsd?我现在是用CW10.4做测试。
 楼主| 发表于 2013-7-3 13:27:47 | 显示全部楼层
RE:MQX4.0默认没有MK60FN1M0的BSP,怎么添加?
我准备用150M频率
发表于 2013-7-3 14:35:13 | 显示全部楼层
回复:MQX4.0默认没有MK60FN1M0的BSP,怎么添加?(正解)
需要由用户进行创建。比较简便的创建方法是从现有的 Kinetis BSP 包中选择一个型号最接近的 MCU 的 BSP 作为模板,然后在其基础上进行修改和移植。我相信这篇文章应该能够帮助你,“基于MQX4.0创建并移植K10 BSP包的方法 ”。下载链接:https://www.eefocus.com/bbs/article_1280_546419.html
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:59:03 | 显示全部楼层
按版主说的我直接把MK60FN1M0的BSP移植修改完了,但是在CW10.4中用导航新建MQX的项目里面找不到我做的这个***怎么办?就是在"Select Board"找不到我移植的这个***,该在哪儿修改?
发表于 2013-7-5 17:29:32 | 显示全部楼层
如果你完全是按照那个文档介绍的步骤做的,也是放在指定的目录里,并编译生成了相应的PSP和BSP,那么在CW10.4的MQX导航中就应该能看到你做的这个BSP。
GMT+8, 2026-4-15 18:05 , Processed in 0.093059 second(s), 24 queries , Redis On.
