查看: 6838|回复: 14
[求助] Kinetis系列NAND Flash Controller(NFC)第二片出现问题
发表于 2013-7-3 13:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我在使用MK20FN1M0VLQ12阶段,使用MCU自带的NAND Flash Controller(NFC)控制三星2GB的flash,型号为 K9WAG08U1M,具体参数见附件,三星2GB的flash内含两片1GB 的FLASH,由引脚CE0,CE1控制使能,状态反馈由R/B0和R/B1 引脚给出。K系列控制器的NFC有片选CE0,CE1,和一个状态采集 脚R/B,我硬件电路三星2GB的flash的两个R/B0和R/B1引脚一同连接到NFC的R/B,使用飞思卡尔官方DEMO,当NFC片选CE0 时,即选择第一片1G时,块擦除、页编程、页读取都是正常的, 但是当选择CE1选择第二片1G时,出现写错误标志,具体现象为:不管是块擦除还是页写入,再读出相应地址的值为前几十个为 0x30303030,接着是写入正确的数据左移位后的数据。数据附件文本所示。程序附件中所示。
同事另外一片K60芯片的板子遇到同样的问题。初步断定问题应该出在CE片选和R/B反馈这上面,请各位结合下给出的资料帮忙分析下。
更改为别的BLOCK擦除和别的页写入,都是相同的情况,附件还给出了单单擦出后读出的数据。
我知道答案 目前已有14人回答
SAVE2013-7-2_16-28-39.TXT
60.99 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 1
K9WAG08U1M.pdf
1.32 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 1
NandFlash.zip
4.91 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 1
SAVE2013-7-15_17-07-41.TXT
18.75 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:26:07 | 显示全部楼层
RE:Kinetis系列NAND Flash Controller(NFC)片选CE1选择另一片时读写错误
在飞思卡尔官网寻求技术支持,被推到这个地方,说是以后都在这地方解答,看来国内的学术环境根本不行,就是混日子的。以前国外的支持回复的很及时。
发表于 2013-7-4 16:35:14 | 显示全部楼层
下载下来,有8K左右大小,但是打不来。是不是压缩的时候,文件出错了?
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:47:08 | 显示全部楼层
回复:Kinetis系列NAND Flash Controller(NFC)片选CE1选择另一片时读写错误
回复第 3 楼 于2013-07-04 16:35:14发表:
你好,感谢你的回答。我试着下载了打开,是正常的,请问你邮箱多少,我发过去也行。
发表于 2013-7-8 09:23:55 | 显示全部楼层
RE:Kinetis系列NAND Flash Controller(NFC)第二片出现问题,都等解答等好几天了,飞思卡尔技术支持太少了啊!!!!
你好,你的压缩包我在我的两台电脑上都打不开,一个是XP,一个是WIN7的。能不能重新上传一下?
发表于 2013-7-8 09:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-8 09:23:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:48:43 | 显示全部楼层
回复:Kinetis系列NAND Flash Controller(NFC)第二片出现问题
回复第 5 楼 于2013-07-08 09:23:55发表:
你好,我以重新压缩文件,请再查看一下,谢谢!
发表于 2013-7-8 22:06:03 | 显示全部楼层
win7和XP的解压软件可能不一样导致无法解压,楼主是XP的吗?
 楼主| 发表于 2013-7-9 08:27:57 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2013-07-08 22:06:03发表:
我XP和WIN7都上传过,用的是“好压”软件。
GMT+8, 2025-10-26 10:55 , Processed in 0.105441 second(s), 31 queries , MemCache On.
