查看: 3381|回复: 2
[CodeWarrior] CW10.4中使用JLINK V8该怎么配置?(已解决)
发表于 2013-7-3 17:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK V8安装好了,设备管理器里面也有。用CW10.4向导生成一个很简单的程序,生成的时候选择"Segger J-Link/J-Trace...".完成后编译连接调试的时候没法连接,直接擦除整板也不行,看连接配置也是J-Link\J-Trace for ARM,
错误是"Error executing task K60DN512M10.Error connecting to debugger engine."
这个JLINK V8还要怎么设置?
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:43:04 | 显示全部楼层
RE:CW10.4中使用JLINK V8该怎么配置?
有没有在cw10.x上用过J-Link的朋友指点一下呢?这个J-Link我试了在IAR下能调试。
发表于 2013-7-4 14:56:38 | 显示全部楼层
回复:CW10.4中使用JLINK V8该怎么配置?(正解)
楼主可以参考论坛中“JLINK V8配套资料(含K60驱动)”贴(网页链接如下https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_175_487051.html),可以用于检查和排除一些基本错误。
GMT+8, 2026-4-17 06:39 , Processed in 0.080134 second(s), 23 queries , Redis On.
