查看: 2991|回复: 6
[已解决] 例程中如何提高bus clock到48M? 谢谢!!(已解决)
发表于 2013-7-4 21:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前考虑提高bus clock,将默认的24M提高到48M,参考手册,
试图修改例程函数sysinit ()中如下部分,文件Sysinit.c的63行。
修改前:
SIM_CLKDIV1 = ( 0
| SIM_CLKDIV1_OUTDIV1(0)
| SIM_CLKDIV1_OUTDIV4(1) );
修改后
SIM_CLKDIV1 = ( 0
| SIM_CLKDIV1_OUTDIV4(0) ); //修改此处
上述修改,重新编译出来,下到flash 中发现bus clock未有变化。
请问是不是配置方法不对,或者配置的位置不对。
另外,打印如下的数据都为零,如果为零,应该系统不能正常工作吧。
mcg_clk_khz =0;
core_clk_khz = 0;
periph_clk_khz =0;
麻烦高手们尽快给我解释下啊,谢谢!!
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:32:57 | 显示全部楼层
RE:例程中如何提高bus clock到48M? 谢谢!!
顶下。不顶不行啊
发表于 2013-7-5 09:36:30 | 显示全部楼层
回复:例程中如何提高bus clock到48M? 谢谢!!
你所用代码,配置了core时钟和Flash时钟。 OUTDIV4是配置Flash时钟,不能超过25MHz。这是问题所在。
SIM_CLKDIV1 = ( 0
你需要使用下面的代码配置core时钟,bus时钟为48MHz,Flash时钟为24MHz。
SIM_CLKDIV1 = ( 0
| SIM_CLKDIV1_OUTDIV2(0)
祝顺利。
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:16:20 | 显示全部楼层
谢谢!!不过今天一个公司的FAE工程师告诉我,bus clock最高配置为24M,那这个说法就是不对的了吗?
麻烦确认下,谢谢!!
发表于 2013-7-8 15:18:28 | 显示全部楼层
RE:例程中如何提高bus clock到48M? 谢谢!!(正解)
你好,如果你使用的是Kinetis的K系列的,按照3楼的方法配置就可以了。如果你使用的是Kinetis的L系列的,最高的bus clock就是24MHz。
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-10-14 15:29:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2016-10-20 16:38:55 | 显示全部楼层
    顶下。不顶不行啊
    GMT+8, 2025-10-25 18:29 , Processed in 0.096577 second(s), 27 queries , MemCache On.
