查看: 2558|回复: 2
[已解决] 使能clk_out到IO的问题(已解决)
发表于 2013-7-9 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我的CPU是K21系列的
在sysinit代码中发现
void trace_clk_init(void)
/* Set the trace clock to the core clock frequency */
SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_TRACECLKSEL_MASK;
/* Enable the TRACE_CLKOUT pin function on PTA6 (alt7 function) */
PORTA_PCR6 = ( PORT_PCR_MUX(0x7)
| PORT_PCR_DSE_MASK); // enable high drive strength to support high toggle rate
void clkout_init(void)
#if (defined(MCU_MK21FZ50)) // MK21F has FlexBus, MK21D does not
/* Enable the clock to the FlexBus module */
        SIM_SCGC7 |= SIM_SCGC7_FLEXBUS_MASK;
  /* Enable the FB_CLKOUT function on PTC3 (alt5 function) */
PORTC_PCR3 = ( PORT_PCR_MUX(0x5)
#elif (defined(MCU_MK21DZ50)) // MK21D does not have FlexBus,  so output another clock instead
        SIM_SOPT2 &= ~SIM_SOPT2_CLKOUTSEL_MASK; // clear clkoout field
        SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_CLKOUTSEL(2);    // select flash clock
PORTC_PCR3 = ( PORT_PCR_MUX(0x5) | PORT_PCR_DSE_MASK );
#endif
在dryice_init()里也发现
       /* Enable the CLKOUT function on PTC3 (alt5 function)*/
        PORTC_PCR3 = (PORT_PCR_MUX(0x5));
        /* Drive RTC oscillator out on PTC3 */
        SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_CLKOUTSEL(5);
我注释掉一样可以正常工作
请问它有啥功能 没看明白
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2013-7-9 10:07:17 | 显示全部楼层
    RE:使能clk_out到IO的问题
    这几条语句上面有说明。1个是PTC3的CLK输出买一个是PTC3的RTC输出。
    发表于 2013-7-9 10:10:31 | 显示全部楼层
    RE:使能clk_out到IO的问题(正解)
    选择RTC clock从PTC3引脚输出的功能。
    用于选择PTC3的CLKOUT复用功能。
    用于选择RTC clock作为CLKOUT输出的时钟源。
    GMT+8, 2026-4-15 18:02 , Processed in 0.087412 second(s), 23 queries , Redis On.
