查看: 3058|回复: 5
[其他] 如何理解这段程序
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-7-9 11:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在野火的程序里面有以下的一段定义,这段定义要如何理解啊?  冒号是什么东西?
    uint32_t PDOR;                                   /**< Port Data Output Register, offset: 0x0 */
            struct                                            // 用于直接赋值位的   ——by 野火
                u32 PDOR0 :1;u32 PDOR1: 1;u32 PDOR2 :1;u32 PDOR3 :1;u32 PDOR4 :1;u32 PDOR5 :1;u32 PDOR6 :1;u32 PDOR7 :1;u32 PDOR8 :1;u32 PDOR9 :1;
                u32 PDOR10:1;u32 PDOR11:1;u32 PDOR12:1;u32 PDOR13:1;u32 PDOR14:1;u32 PDOR15:1;u32 PDOR16:1;u32 PDOR17:1;u32 PDOR18:1;u32 PDOR19:1;
                u32 PDOR20:1;u32 PDOR21:1;u32 PDOR22:1;u32 PDOR23:1;u32 PDOR24:1;u32 PDOR25:1;u32 PDOR26:1;u32 PDOR27:1;u32 PDOR28:1;u32 PDOR29:1;
                u32 PDOR30:1;u32 PDOR31:1;
            }PDORs
    我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2013-7-9 11:14:11 | 显示全部楼层
    RE:如何理解这段程序
    PDOR0口的第一个引脚?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2013-7-9 11:47:54 | 显示全部楼层
    回复:如何理解这段程序
    回复第 2 楼 于2013-07-09 11:14:11发表:
    PDOR0口的第一个引脚?
    C语言没有看过 “:”的用法,也不知道这段程序如何理解。
    发表于 2013-7-9 15:53:35 | 显示全部楼层
    回复:如何理解这段程序
    这是C语言结构体中的位域,楼主贴的这段代码是常用的定义寄存器的方式,这样便于对寄存器的比特位直接进行访问。
    C语言的书籍中一般都有对位域的讲解,你也可以google baidu, 比如这个
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_6240b5980100tcba.html
    发表于 2013-7-14 20:37:37 | 显示全部楼层
    RE:如何理解这段程序
    “:”代表的是位域,简单的说上面的结构体主要就是分别定义寄存器各个位的。这样就可以单独对寄存器中单独位赋值。
    发表于 2013-7-15 09:01:45 | 显示全部楼层
    回复:如何理解这段程序
    GMT+8, 2025-10-23 19:54 , Processed in 0.093713 second(s), 26 queries , MemCache On.
