查看: 5171|回复: 6
[CodeWarrior] codewarrior10.3如何查看当前仿真内容的Busclock?(已解决)
发表于 2013-7-11 12:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
codewarrior10.3如何查看当前仿真内容的Busclock?我想看看我设置的时钟是否正确。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2013-7-11 12:40:18 | 显示全部楼层
RE:codewarrior10.3如何查看当前仿真内容的Busclock?
你用的是Kinetis 芯片吗,Kinetis芯片提供TRACE_CLKOUT管脚或者FB_CLKOUT管脚,可以用来测量总线时钟频率。
 楼主| 发表于 2013-7-11 13:05:34 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.3如何查看当前仿真内容的Busclock?
回复第 2 楼 于2013-07-11 12:40:18发表:
我用kinetis L系列的芯片,但是没有你说的那两个管脚。
那codewarrior10.3就不能查看总线频率吗?
发表于 2013-7-11 13:44:22 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.3如何查看当前仿真内容的Busclock?(正解)
KL确实没有TRACE_CLKOUT管脚或者FB_CLKOUT管脚,因为KL本来就不支持Flexbus,但是这并不影响查看BusClock。 但是KL系列的外部PTC3提供一个复用引脚CLKOUT,如图1,选择使能CLKOUT功能后,可以通过设置SIM_SOPT2寄存器的CLKSEL位来选择输出的时钟源,如图2,设置输出为Bus Clock输出即可。
图1
图2
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:24:30 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2013-07-11 13:44:22发表:
图1
图2
找到了,谢谢
发表于 2013-7-11 15:04:05 | 显示全部楼层
好人做到底,再给你贴一点设置程序,让你体会飞思卡尔无微不至的关怀
设置PTC3引脚的功能为CLKOUT,并选择Bus Clock输出到CLKOUT引脚
SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_CLKOUTSEL(0b010);
PORTC_PCR3 |= (PORT_PCR_MUX(0x2));
    发表于 2015-7-3 08:42:47 | 显示全部楼层
    有帮助,谢谢
    GMT+8, 2025-9-13 16:31 , Processed in 0.110396 second(s), 28 queries , MemCache On.
