查看: 2755|回复: 5
[已解决] 对于芯片的双向口做电阻检测是否可以判定芯片的好坏?(已解决)
发表于 2013-7-11 17:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近接到一个案子,现象是:
1,芯片对应的SPI的引脚波形不良;
2,其中,SCK对地阻值异常;
3,读取ROM不正常;(PE工具读写正常,CPFA(貌似是他们公司自己的一个工具,具体是啥我也没搞懂)读写不正常)
关于以上的描述(详细情况还在沟通),我想请教大家一点:
我查过对应的芯片手册,SCK引脚方向寄存器可配置(这里应该是输出),他们的测试结果如下:
 OK品NG品
SCK→GND
GND→SCK11.3MΩ27.4MΩ
我在想可不可能是2者引脚方向配置不同产生的阻值不同?
另外,PE工具对ROM读写正常,是否可以判定芯片的ROM就OK?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-7-11 17:28:32 | 显示全部楼层
RE:对于芯片的双向口做电阻检测是否可以判定芯片的好坏?
额,我从来没有测过阻值,但是我用的情况一般是,只要芯片能起振,并且有一样功能正常(比如控制LED灯,SPI读取之类的),我就会认为芯片是好的。
如果PE能读取ROM,那么它的SCK引脚应该是OK的。
--只是我的愚见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-7-11 18:15:23 | 显示全部楼层
回复:对于芯片的双向口做电阻检测是否可以判定芯片的好坏?
你好!为何如果PE能读取ROM,则它的SCK引脚应该OK?PE是通过SPI读取ROM的?
回复第 2 楼 于2013-07-11 17:28:32发表:
--只是我的愚见,仅供参考。
发表于 2013-7-11 20:02:23 | 显示全部楼层
你说的PE是Codewarrior自带的那个组件吗?
用PE应该能自动生成代码,生成的代码是怎么控制ROM的,我也不清楚,
还有你说的ROM。。。我没用过,我只用过Flash和EEPROM,Flash用的SPI,EEPROM用的I2C。
但你的PE如果用到了SCK引脚,而且读取结果正确,说明这个引脚是OK的。
    发表于 2013-7-12 10:15:16 | 显示全部楼层
    CLK是由SPI模块自动控制的,如果可以读取,说明模块本身是没有问题的,也就是CLK的输出是正常的。
    发表于 2013-7-12 10:55:48 | 显示全部楼层
    RE:对于芯片的双向口做电阻检测是否可以判定芯片的好坏?(正解)
    这个应该和电阻检测没有关系的,我的板子测量得出的值和你给出的两个值都不一样的。
    GMT+8, 2025-10-13 03:55 , Processed in 0.100524 second(s), 26 queries , MemCache On.
