查看: 2736|回复: 4
[已解决] PWM互补模式下频率上不去问题(已解决)
发表于 2013-7-11 17:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单路输出模式下50kHz输出是没问题的,但是在互补模式下频率只能达到28kHz,不知道是不是底层配置问题,如果是底层配置问题的话在低频段也就不可能输出正常了,不知道是什么原因,附件里面是keil下的工程文件
PWM互补频率最高28k.rar
3.55 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 1
发表于 2013-7-12 15:49:07 | 显示全部楼层
RE:PWM互补模式下频率上不去问题
从你工程中设置的上看,设置的输出频率是30000,但现在得出结果是28000吗?还有SystemClockSetup(ClockSource_IRC,CoreClock_100M);这条时钟初始化语句是不能达到你设置的目标的,Core Clock输出为48Mhz,你可以检查一下你的工程。
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:52:05 | 显示全部楼层
回复:PWM互补模式下频率上不去问题
回复第 2 楼 于2013-07-12 15:49:07发表:
设置的输出频28kHZ以下是可以正常使用,pwm频率高于28k,输出引脚测量的波形就是一高一低的直流,而我想要的是50khz,完全达不到要求,我觉得出问题的话应该是在ftm.c文件里面吧,就是设置的频率高于28khz的话就没有波形。下面那个那我就设置为SystemClockSetup(ClockSource_IRC,CoreClock_96M),
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:42:44 | 显示全部楼层
回复:PWM互补模式下频率上不去问题
DSC00113.jpg 回复第 3 楼 于2013-07-12 17:52:05发表:
30k频率下就出现一高一低,28k时候是正常输出
 楼主| 发表于 2013-7-12 21:12:25 | 显示全部楼层
回复:PWM互补模式下频率上不去问题(正解)
回复第 4 楼 于2013-07-12 18:42:44发表:
问题基本解决了  换了ftm.c文件里面的配置  在网上找了一个根据清华出的板子的程序修改的配置
参考清华pwm互补.doc
21 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 1
GMT+8, 2025-10-13 06:09 , Processed in 0.098820 second(s), 25 queries , MemCache On.
