查看: 4222|回复: 8
[其他] 关于DG128AD转换后寄存器的值一直不变的问题
发表于 2013-7-11 23:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我写的关于DG128的AD转换程序,为什么怎么改变所采集的电压值,结果寄存器的值一直为255???
ps:初始化程序如下
void ADC_Init(void)
  ATD0CTL2=0x80; //AD转换正常工作,自动清零无外部触发,禁止中断
  ATD0CTL3=0x40; //每个序列8次转换, No FIFO, 不进入Freeze模式
  ATD0CTL4=0xAb; // 采样精度为8,4个时钟, ATDClock=[BusClock*0.5]/[PRS+1]=1MHz ; PRS=01011=11, smp=01
  ATD0CTL5=0xb0; // 无符号 右对齐,多通道采样,从通道0开始
  ATD0DIEN=0x00; // 禁止数字输入缓冲
时间紧迫,期待中……等待中……
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2013-7-12 10:20:10 | 显示全部楼层
    RE:关于DG128AD转换后寄存器的值一直不变的问题
    请问你的硬件接入的是哪个AD通道?要根据硬件的输入来初始化。
     楼主| 发表于 2013-7-12 12:40:48 | 显示全部楼层
    回复:关于DG128AD转换后寄存器的值一直不变的问题
    回复第 2 楼 于2013-07-12 10:20:10发表:
    额~~我实际上只采集两个模拟量,分别用1通道和2通道的·~
    发表于 2013-7-12 14:28:35 | 显示全部楼层
    没板子,你可以看看这一贴https://www.eefocus.com/bbs/article_265_184048.html
     楼主| 发表于 2013-7-12 14:33:39 | 显示全部楼层
    额·~这一贴我已经下载了,因为我是多通道采样,想着单通道行不行,就用这贴的程序试了一下,但是这贴程序中的哪个 while(!ATD0STAT0_SCF);一直跳不出来~~纠结的慌~~
     楼主| 发表于 2013-7-12 14:39:07 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2013-07-12 14:28:35发表:
    额·~这一贴我已经下载了,因为我是多通道采样,想着单通道行不行,就用这贴的程序试了一下,但是这贴程序中的while(!ATD0STAT0_SCF);一直跳不出来~~纠结的慌~~
     楼主| 发表于 2013-7-12 16:14:54 | 显示全部楼层
    安管理员你好:我的硬件连接的是1和2通道,以下是我的AD初始化程序,能给看一下有什么问题吗?我用万用表测量了,AN2通道输入的电压是2V,但是直接读寄存器的值却是0.
    void ADC_Init(void)
    { ATD0CTL2=0xc0; //AD转换正常工作,自动清零无外部触发,禁止中断
      ATD0CTL3=010; //每个序列的长度为2, No FIFO, 不进入Freeze模式
     ATD0CTL5=0xb1; // 无符号 右对齐,多通道采样,从通道1开始
    另外我想问一下采集的数据是存在结果寄存器1和2中,还是结果寄存器0和1中??
    发表于 2013-7-16 23:46:50 | 显示全部楼层
     看看是否读取了正确的结果寄存器。非FIFO模式下,如果是单通道转换,那么无论是哪个通道,转换结果始终存在ATDDR0中。如果是多通道转换则转换结果按通道的顺序依次存在结果寄存器ATDDR0开始的连续的几个寄存器中。如果你启动了1、2两个通道,那转换结果依次存在ATDDR0和ATDDR1中。
     楼主| 发表于 2013-7-17 09:37:26 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2013-07-16 23:46:50发表:
    是的,我知道,这个,但是读的0寄存器的值是255,不正确呢
    GMT+8, 2025-10-23 19:57 , Processed in 0.089277 second(s), 29 queries , MemCache On.
